Colección de amplificadores de diseño "Asiático"
Yo veo mal o Q1 , Q2 , Q3 y Q4 , tironean un poco desde la salida del operacional y otro poco desde la alimentación del mismo ? :unsure:
No, estos amplificadores se basan en la caída de tensión de cada rama de la alimentación del operacional. Si os fijais hay una resistencia en serie con la alimentación positiva ( alimentación-resistencia-patilla de alimentación positiva del operacional ) y lo mismo sucede con la rama negativa. Esa caida de tensión fluctua con la señal del audio y ésta resistencia es la que excita la base-emisor de los transistores que excitan a los finales. La amplificación de cada semionda de audio se realiza por éste método. No es muy habitual pero funciona muy bien.
R5 y R6 más concretamente. Los diodos a la salida del operacional no permiten el paso de un semiciclo de audio ( según su conexión ) por ende no excitan a los transistores. El circuito a la salida del operacional , diodos, ntc, etc.. sirve para ajustar la corriente de reposo y el punto de trabajo de los finales.
Main 600 + 600W 4Ω
± 70/80Vcc
esquema-jpg.92105
distribucion-i-jpg.92104
foto-01-jpg.92106
foto-02-jpg.92107
pcb-espejo-jpg.115087
PCB (En "espejo") donación de victor6298
    139.9 KB · Visitas: 7,673
    148.3 KB · Visitas: 7,824
    109.5 KB · Visitas: 7,533
    100.8 KB · Visitas: 7,507
porque este amplificador no lleva diodo zener en la gate de los mosfet de salida?
o es que la gate delos mosfet soportan mas de 80 V en sus gate :confused:
Compañero proteus7 si le faltan los Zener de 12V y cambiar las resistencias de 1K de los gate por unas de 220Ω a 330Ω, porque solo soporta G= ±20V, tambien se puede colocar una resistencia de 4.7K a 5W para estabilizar el voltaje de los Gates a 15V por ser cuasicomplementario, es mejor realizarlo complementario.
Compañeros estuve navegando por la pagina que el compañero Fogonazo nos compartio y hay mucho material para realizar, ya me registre ahi y acabo de encontrar los libros asiaticos que el compañero Fogonazo menciona y aporta, están muy completos el 66 y 77 son completamente gratis:aplauso: son de uso libre para todos(y)
http://www.un-sound.com/board/index.php?topic=7397.0
http://www.un-sound.com/board/index.php?topic=7398.0
Amplificador DX-400
400W o mas en 4Ω (BIPOLARES) ±70Vcc
amp-dx-400-jpg.93246
distribucion-dx-400-jpg.92590
cableado-jpg.92591
dx-400-simulación-jpg.93247
    78 KB · Visitas: 7,241
    91.3 KB · Visitas: 7,240
    62.2 KB · Visitas: 7,060
    93.3 KB · Visitas: 6,820
  • DX Amplifier IE-400.rar
    490 KB · Visitas: 1,405
Compañero Fogonazo se pueden aportar aquí amplificadores de Asia como por ejemplo este;
index.php
index.php
O solo tu eres que aportas en este tema tu colección, que seria como una recopilación(y) yo ido guardando los que encuentro en UN-SOUNDSALES suscrito ahí se encuentran muchos, pero todos los que tengo son de Megatech, tu los tienes todos?:unsure: está estupenda tu recopilación, el DX-400 me faltaba ya casi completo toda la serie de Megatech, eso si toca comprobarlos todos, porque la mayoría están mal ajustados y tienen muchos errores sea de diseño o intencional, claro que eso lo hacen con el fin de ganar fama y vender:D
Amplificador con PNP´s
150/180W 8Ω (BIPOLARES) ±45/50Vcc
esquema-jpg.92999
distribucion-jpg.92997
pcb-jpg.92998
    114.7 KB · Visitas: 7,169
    171.9 KB · Visitas: 7,161
    114.1 KB · Visitas: 7,202
Hola Fogonazo.
¿R1-C10 forman un filtro paso bajo con una frecuencia de corte de 4.82 MHz (1 k y 33 pF), mientras que C4-C7-R7 forman un filtro paso alto con una frecuencia de corte de 0.4 Hz (10.1 uF y 39 k)?
¿Que diferencia hay entre utilizar esta topología para implementar un filtro paso banda y no la clásica de filtro paso alto seguido de filtro paso bajo?
Espero no desviar el tema del hilo.
Un saludo y gracias de antemano.
Hola compañero Fogonazo, cordial saludo. Soy un enamorado del audio y desde hace mucho tiempo estoy recopilando material teórico sobre el diseño y construcción de amplificadores de audio pero la verdad, el material encontrado no me llena, no colma mis expectativas. Por ello, si no es mucho pedirte, te agradecería si me pudieras facilitar, no toda, sino la información mas relevante que atañe al tema de diseño y calculo de ese libro que tu llamas especie de Biblia Tailandesa de esquemas con sus correspondientes cálculos y desarrollo. Espero que me colabores y de antemano te doy las gracias.
NOTA: Tengo muchos diagramas pero nada hago con armar y armar y armar, quiero entender de fondo esa parte del diseño y de los cálculos para hacer comprobaciones, encarar averías, y si es del caso, hacer modificaciones con éxito. Muchos colegas se dan golpes de pecho diciendo "Diseñé", cuando lo que en realidad hacen es ensamblar o armar algo que otro si diseñó.
Saludos cordiales desde Colombia, mi patria querida.
Maldo.
pcb amplificador Main 600 + 600W 4Ω
± 70/80Vcc
amplificador pcb dx 400
    79.7 KB · Visitas: 368
    42 KB · Visitas: 322
    21.1 KB · Visitas: 7,239
    45.5 KB · Visitas: 7,229
    79.5 KB · Visitas: 7,240
    66.1 KB · Visitas: 7,202
    117.8 KB · Visitas: 7,209
JBL-6290 UREI (Entrada Balanceada)
300W/8Ω-600W/4Ω-1200W/8Ω (En modo puente)
esquema-jpg.95843
layout-jpg.95844
img-01-jpg.95845
img-02-jpg.95846
img-03-jpg.95847
    117.3 KB · Visitas: 6,760
    86.6 KB · Visitas: 6,675
    108.9 KB · Visitas: 6,271
    102.3 KB · Visitas: 6,155
    88.7 KB · Visitas: 1,335
    82 KB · Visitas: 5,461
  • JBL_Urei-6290.PDF
    3.1 MB · Visitas: 2,780
