Colección de amplificadores de diseño "Asiático"
Marhevinson GENE Mark Levinson A700 (Clone)
Un-Sound.Com
  • sille.pdf
    25 KB · Visitas: 1,132
  • soder.pdf
    32.8 KB · Visitas: 1,041
  • aa.pdf
    56.6 KB · Visitas: 1,078
Gran variedad Fogonazo, Aqui hay donde elegir. Estoy dudando entre Prakit bipol. 100w +-45v(post 15) ó Evens 100w bipol.(post 21). Mi pregunta es: son 100w a 4 ohm ? Si tengo +-42V 250VA. Al bajar la tensión, ¿me caven dos amplis con la potencia que dispongo? Ruego me recomiende alguno de estos, señor Fogonazo como moderador, y si no mandeme al lugar correcto, ó a mamarla por tozudo,ó por inadecuado. perdonen mi ignorancia y gracias de todos modos.
Este esquema NO es de mis preferidos, fuente simple y acople a capacitor :unsure:
Este otro lo armé y me dio muchas satisfacciones, es simple, potente y muy baja distorsión.
El EVENS parece estar bien desarrollado, pro no tengo mayores referencias. Tendría que realizar una simulación como para conocer mejor su funcionamiento.
Ya siento si me salgo del hilo pero es una pregunta que siempre me hago cuando veo esta configuración del filtro paso banda: C y R en serie y Cy R en paralelo en lugar del clasico filtro paso alto seguido de filtro paso bajo. ¿Que diferencia hay entre utilizar esta topología para implementar un filtro paso banda y no la clásica?
Un saludo y gracias de antemano.
C31+C32+R21 forman un Pasa-Altos de muy baja frecuencia de corte.
Se emplea un electrolítico y un cerámico en paralelo para que el cerámico corrija las falencias que tienen los electrolíticos ante las señales de audio.
Capacitores en audio
R19 desacopla la fuente de audio respecto del amplificador cuando comienza a trabajar el filtro pasa-bajos (A frecuencias muy elevadas)
Si no se colocara, el filtro sería menos eficiente y se sobrecargaría la fuente de señal de audio.
Se colocaron 2 filtros pasa-bajos C33+R20 y C37+R40 para lograr 2 pendientes de atenuación, primero suave y luego mas abrupta.
Amplificador MA-2400
500W/8Ω 1000W/4Ω ±45Vcc a ±95Vcc
ma2400i-esquema-jpg.96650
ma2400i-distribucion-1-jpg.96652
ma2400i-layout-jpg.96653
ma2400i-distribucion-jpg.96651
ma-2400i_pcb-jpg.96654
ma2400i-pcb-jpg.96655
img-01-gif.96656
Son 2 versiones con diferencias mínimas, una es con ajuste de simetría y biass y la otra sin ajuste de simetría y polarización fija.
El diseño de PCB corresponde a la versión con ajustes, lo que no quita que mediante un par de puentes sirva para la otra versión.
    81.1 KB · Visitas: 9,016
    53.4 KB · Visitas: 8,453
    77.8 KB · Visitas: 8,771
    83.9 KB · Visitas: 8,508
    61.5 KB · Visitas: 8,462
    55.2 KB · Visitas: 8,464
    105.2 KB · Visitas: 8,457
  • index.pdf
    63.4 KB · Visitas: 1,244
Este mismo amplificador pero con filtro sub-graves lo publiqué por aquí:
https://www.forosdeelectronica.com/f31/combo-amplificador-filtro-pasa-bajos-variable-89900/
Ambas opciones son "Altamente" recomendables.
Hola
Excelentes aportes Fogonazo, de ver tanta variedad de amplificadores me anime a armar uno sencillo pero que sea MOSFET ya que esa clase de amplificadores no tengo ni uno…… pues bueno mirando el esquema vi que tiene unos componentes muy difíciles de conseguir.
Ya que ya lo has armado te pido el consejo do cuales serial los posibles remplazos para estos componentes.
-El A1016 lo puede reemplazar por el A1015???
-El D666 lo puede reemplazar por MJE340 o el BD139???
- B646 lo puede reemplazar por MJE350??
-Los MOSFET de potencia K1058 y J162 por IRFP240 y IRF9240???
Agradecería que me compartiera tus experiencias, una última cosa la bobina que esta ala salida me puede servir una de 5uH????
Hola
Nones, mejor 2N5401
Solo por el MJE340
Sip
Sip.
Serían mejor unos 15/27µH
Amplificador + Previo IA-60
30W Estéreo alta calidad
En el archivo comprimido se encuentran: diseño de PCB a tamaño real, distribución y cableado.
  • Amp IA-60.part1.rar
    2 MB · Visitas: 523
  • Amp IA-60.part2.rar
    2 MB · Visitas: 482
  • Amp IA-60.part3.rar
    1.8 MB · Visitas: 461
Amplificador Micron 50 S
60W/8Ω 85W/4Ω ±25 a ±35Vcc
NO posee capacitor de entrada, así que habrá que verificar que el previo SI lo tenga en su salida
  • LayOut.pdf
    29.4 KB · Visitas: 959
  • PCB.pdf
    16.5 KB · Visitas: 930
muchas gracias fogo, yo lo vi en la pag de UN-SOUND.COM pero no tenia esquema, asi que revise el post y vuala! ya lo habias publicado :D
¿¿¿¿¿quien se anima a probarlo????? :LOL:
Investigando me encontre esto:
Buenas tardes a todos, quería compartir y además comentar este amplificador que encontré hace ya un tiempo (no me acuerdo dónde). Parece un clase D muy básico, decidí ponerlo acá porque es thailandés, aunque se sale de la topología de lo hasta ahora propuesto en el tema. (Si está fuera de lugar, pido disculpas.) Se trata de un amplificador estéreo de 60+60 completo, pre con ecualizador de dos bandas, circuito de protección para los parlantes, fuente, todo en la misma placa. Lo que me llamó la atención (algo que nunca había visto) es la fuente, que utiliza como elemento activo un triac. Me parece un peligro. A modo didáctico, como curiosidad me pareció interesante. Un saludo.
PD: Muy buena la recopilación, me encantó. Muchas gracias.
  • Class-D Stereo Amplifier (Thailandes).pdf
    902.9 KB · Visitas: 1,800
