Hola,
Estoy trabajando sobre el esquema conocido de la figura adjunta y tengo una duda sobre la posición de un control de volumen en un amplificador que monté hace algún tiempo. Quiero ponerle un control de volumen pero no sé cómo calcular el valor del potenciómetro ni en qué posición ponerlo. Si lo pongo a la entrada sin más, no sé si al quedar en paralelo con la resistencia de 1M que sirve para polarizar negativamente g1 de la EF86 estaría alterando justamente la polarización al cambiar la posición del potenciómetro. De hecho, la R_{Teq} sería menor que el menor de los valores entre 1M y R_pot. He mirado algunos esquemas y veo que hay diversidad de configuraciones.
También he visto la posibilidad de ponerlo entre el paso previo (EF86) y antes de entrar a la inversora pero otra vez, en el caso del primer tríodo de la ECC83 existe la resistencia R8 de alto valor (1M) y poniendo el potenciómetro en paralelo modificaría ese valor.
Por último, he pensado que poniendo el potenciómetro en la entrada justo y añadiendo un condensador de manera que la señal de entrada tuviera que atravesar este condensador para llegar a g1 de la EF86 como indico en la fig. 2 estaría consiguiendo:
1)Dejar pasar la señal de entrada.
2)Bloquear la tensión continua que se genera por la corriente de electrones que fluyen por R1 y polarizan negativamente g1 de V1.
3)Que la posición del cursor del potenciómetro no alterara la magnitud del voltaje de polarización g1 de V1.
Solicito alguna indicación al respecto.
Att,
Ramon
Att,
Ramon
