Reloj con 6 tubos Nixie de tipo semiesféricos a 24 horas.
Características:
Pulsadores de izquierda a derecha
Pulsador H cambiar las horas
Pulsador M cambiar minutos
Pulsador P para el reloj y se ajustan los segundos
Pulsador R da un reset y se pone todo a cero.
Al enchufarlo, se da un reset y comienza desde cero.
Base de tiempos con un cuarzo en horno a controlado a 45 grados.
6 supercondensadores de 100 faradios para dar una autonomía de unos 10 minutos si se corta la corriente
5 vatios de consumo de la red a 220
Los decodificadores de BCD a decimal como no encontraba los 74141N he puesto el equivalente ruso K155 no se qué, porque está en caracteres cirílicos, lo encontré en eBay hace unos 10 años, que es el tiempo que lleva funcionando. Este integrado es a colector abierto y tiene que aguantar alrededor de 200 voltios para encender o apagar los Nixie.
El esquema básico lo encontré por Internet, pero he tenido que modificarlo profundamente.
Con la base de tiempos que he puesto, en un año se ha adelantado menos de un segundo y no lo tengo claro, porque puede ser la fase
Los Nixie tienen una intensidad nominal de 2 mA, pero los he dejado a 1 y aún así me parece que lucen mucho, se podrán dejar a medio.
Metido en una caja de regalo. El primero tiene una modificación, pues he construido tres.
Esquema:
Características:
Esquema:
