Hola a todos.
Saben, pasando por la chatarrería, conseguí éste amplificador, al ver que tenía prácticamente todos sus componentes, lo compre, y me dediqué a explorarlo y sacar su esquema siguiendo la conexiones, trabaja con 4 válvulas (de izquierda a derecha): 6sj7, 6sn7, 6l6, 6x5.
Bien, en una primera observación, encontré que: 1-la válvula rectificadora tiene el pin del cátodo roto, y por tanto debajo de este tiene 2 diodos, los cuales midiendo, uno está en corto y ya fueron reemplazados por 2 diodos 1n5399.
2-el transformador de salida, no es el que originalmente vino, puede que su anterior dueño lo haya bobinado, pero hice pruebas y no parecía que este en corto.
Conclusión: metieron mano al amplificador por lo tanto dudo del circuito, y al no estar familiarizado con válvulas (pero si me puse a estudiar de un PDF que descargue hace tiempo) recurro a ustedes ¿Creen que las conexiones según el diagrama este bien?
Medi el voltaje después de los diodos y da un valor de 470 VCD, al desconectar la alimentación del transformador de poder el voltaje CD disminuye hasta 15VCD en un minuto promedio, creo que el tiempo de descarga es muy rápido (está prueba fue echa sin la válvulas conectadas)
Pienso conectarlo las válvulas y ver que pasa, pero intuyo que no es lo correcto¿Alguna recomendación para la prueba en funcionamiento? No deseo que explote todo ><.
Gracias de antemano c:
Pdta: el transformador de salida está a la izquierda, el de poder a la derecha, cambie el interruptor de encendido, y el fusible (ignoro la corriente de consumo, pero le puse de 500mA)
Adjunto imágenes
![IMG_20200330_110549.jpg IMG_20200330_110549.jpg](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/153/153966-4db25dc80ff76dc68038c1e5e4968df2.jpg)
![IMG_20200330_224140.jpg IMG_20200330_224140.jpg](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/153/153967-0812803019352af7d907cd4400d4c314.jpg)
![IMG_20200330_183858.jpg IMG_20200330_183858.jpg](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/153/153968-e835f180315be7bf234d824fefa0c3a4.jpg)
![IMG_20200330_224423.jpg IMG_20200330_224423.jpg](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/153/153969-83779e0a9091b915d6e532700c80859d.jpg)
Adjunto imágenes
