Hola os dejo lo último que he comprado para terminar mi instalación solar, :confused: no sé si se puede presumir de esto aquí pero de todas formas lo dejo.
Quetal amigos tan presumidos:LOL: la estacion no esta en parelo conectada igual que una bateria de Telefono:Dmuy buena esta estacion para una finca.
Edu-D tus parlantes estan muy buenos tiene muy buen material (y)no creo que los haya dejado sin protector, con unos guardapolvos de 3" quedan bien elegante.
hola gente
les dejo unas fotos de mu ultima inbercion para mi micro emprendimiento jaja
bueno en fin las fotos, no tienen mucho que ver con la electronica pero queria compartirlo con ustedes
    269.1 KB · Visitas: 29
    267.8 KB · Visitas: 30
    359.9 KB · Visitas: 34
    319.6 KB · Visitas: 203
gracias a los dos ¡¡
lo unico que no me gusto del taladro que la cremallera para subir el plato donde iria la morza no esta abulonbado, sino calzado con ese aro negro que se ve y se mueve bastante pero bue es algo minimo jeje
en ese aro va el artificio ese que es una tira de metal que tiene marcado centímetros,que sirve para medir a cuanta profundidad uno esta taladrando? y que a su ves funciona como un tope ,para cuando uno tiene hacer muchos augeritos todos a la misma profundidad?
mmm no es no, este solo sostiene a la cremallera
hay algunos que tienen un tornillo con una graduacion que esta conectado a el eje de esta (el que sube y baja jaja) y con eso das la profundidad pero este solo tiene la escala en el tamborcito de la palanca
esos que tienen la escala en el tamborcito,suelen tener una palanca ,funciona asi,
bajas la palanca anta la profundidad deseada,luego le das a la palanquita y listo,
eso le da un tope y de hay en mas siempre va a bajar la mecha asta donde lo regulaste
sisis son muy buenos ¡¡
Lindos componentes! Me gusta también el Taladro de Banco! Excelente!
Saludos al foro! ^^
gracias tacato ¡¡¡
Quetal amigo, geniales tus herramientas muy buenos esos Taladros columna o pie es de 16mm 375w?
cuales son sus datos?
enserio combiene una instalacion solar?
No, no están en paralelo están en serie 2 x 12 =24V mi instalación es de 24V.
Sus características son 2V 915Ah C120 TYS6
En determinadas circunstancias de falta de suministro si, pero desgraciadamente todo es súper caro y para amortizar la instalación se necesita años. Yo personalmente estoy muy contento por que me ha resuelto mi problema con respecto a la calidad del suministro la instalación esta configurada como un SAI y también me ahorra un pico de la factura.
Os dejo las foto del inversor y el regulador de carga.
mi inversor es el 5000VA
http://www.victronenergy.com.es/upload/documents/Datasheet%20-%20MultiPlus%20inverter%20charger%20%20800VA%20-%205kVA%20-%20rev%2010%20-%20ES.pdf
y el regulador de carga el flex mas 60
http://www.outbackpower.com/pdf/manuals/flexmax_spanish.pdf
si si no me equiboco si jeje
y gracias:D
http://www.soloelectronica.net/fotos/DSC01328 (Copiar).JPG
muy buena adquisicion opli ¡¡ felizitaciones
