¿Cómo hacer un multiplicador de frecuencia?
No ls2k, no es "para que no oscile la bobina", el asunto es que cuando usás un amplificador acoplado a una bobina de alto "Q" (factor de mérito de la bobina) puede llegar a autooscilar todo el amplificador, la bobina es sólo una parte de él. Cuando ponés una resistencia en paralelo con el bobinado baja el Q (se le llama "deQizar") y evitás el problema de una oscilación indeseable. Saludos C
betodj: lo que expones es un divisor de frecuencia no un multiplicador. Cada salida de los FF tiene la mitad de frecuencia que su entrada de reloj. En dado caso estas multiplicando el periodo, no la frecuencia.
Sin embargo, si a ese circuito le agregas un pll si se puede convertir en un multiplicador (o sintetizador) de frecuencia.
El PLL es capaz de multiplicar una frecuencia baja de 3 Hz?
