Hola.
Cuando el voltaje en el punto medio del potenciómetro es menor que la mitad de la batería el LED está encendiddo, cuando el voltaje en el punto medio del potenciómetro es mayor que la mitad de la batería el LED se apaga.
Chao.
elaficionado.
Antes de comprar mide la tensión de la bateríaNo, es el único que tengo pero seguro voy a ir a comprar otro en la semana
Podría armar este seguidor de voltaje con sólo una fuente de 12V?realiza un circuito seguidor o seguidor de voltaje
es la forma más sencilla de probar un A.O
la salida (terminal 6) debe ser similar a la entrada, en este caso cercano a los 12 V, idealmente debería ser 12 V
Ok.Claro, el 741 no es adivino para saber si está en una fuente de 12 o de 6+6V
