¿Como se llama esto y como usarlo?
Hola a todos.
Encontré por la calle un pedazo de chapa con un instrumento de medición (adjunto imagen).
Quería usarlo como amperímetro (de muy baja precisión) a esto y no darle importancia a la gráfica de fondo. Digamos que con la aguja a fondo tener 1A de corriente.
¿Por donde empiezo?
    177.5 KB · Visitas: 81
Hasta donde tengo entendido, los voltimetros, vu-metros, y demas que sean de aguja (analogico) son amperimetros, pero de muuuuuyyy baja corriente, del orden de los miliAmperes
Destapa como te dijeron y vemos que se puede modificar.
Seguro eso estaba en una zapatilla (regleta) electrica de las chinas
Bien, entonces si el voltimetro es de hierro móvil, presentará una resistencia muy baja al usarlo en DC, en cambio si es bobina móvil tendrá una resistencia mayor, entonces conecta el instrumento en una fuente variable. Luego ve aumentando la tensión lentamente, hasta alcanzar el fondo de escala, ahí deberás medir la tensión y corriente que cae en el mismo, le denominaremos Vvolt e Ivolt respectivamente.
Para elegir una resistencia SHUNT, deberás restar la corriente Ivolt que circula por el instrumento al valor de fondo de escala, es decir 1A, éste valor lo llamaremos I_SHUNT.
Luego divide la caída de tensión medida Vvolt entre I_SHUNT. Ahí obtendrás el valor de la resistencia SHUNT.
