¿Conoceis el fabricante de este circuito integrado?
Buenos días a todos.
Escribo en el foro porque me interesaría conocer el fabricante y el modelo del circuito integrado (microcontrolador) atonIC que lleva los reguladores de carga de un sistema fotovoltaico. Tengo el modelo de uno es:
225A4102 AtonIC
¿Quien los hace?Tenéis conocimiento alguno
Saludos y muchas gracias
Seguramente se trata de un retrimbrado, mira los tipicos micros, tipo pic, atmel o 8051 si hay alguno que cuadra las patillas, quarzo, alimentacion, reset...
Muchas gracias tiopepe123
Intentare buscar un circuito integrado parecido. Por lo pronto el cristal d cuarzo no tiene. La oscilacion del circuito lo consigue con un oscilador tipo RC, lo cual supongo que la frencuencia de reloj no debe ser superior a 5Mhz.
¿Te refieres a retimbrado a que lo nombran de esa manera el propio distribuidor para que se desconozca el circuito no? También he probado a rascar la superficie del circuito integrado por si tiene alguna pintura encima que lo delate.
Graciass. Si alguien tiene algún aporte mas se agradece
