Hola
No tengo mucha idea de electrónica, pero me han recomendado este foro ya que hay gente que podría ayudarme. El asunto es que tengo un altavoz de una microcadena philips que tiene un conector especial (no acaba en dos cables sueltos rojo y negro). El cable es demasiado corto y no existen alargadores para este conector especial de philips, así que he tenido que hacer dos empalmes para colocar lejos el altavoz. Los empalmes son con cable de audio.
El primer empalme va en el conector del altavoz (donde termina el cable original del altavoz). Desde aquí comienzan 2 metros de cable de audio que he comprado que terminan en otro empalme, pero esta vez de cable de audio a cable de audio. El motivo de este segundo empalme es que he comprado un conector similar al de philips en ebay (para no cortar el cable original del altavoz), y este conector lleva 20 cm de cable de audio, así que he tenido que empalmar ese cable de audio con el de 2 metros que he comprado en la tienda.
Es decir, lo tengo así:
ALTAVOZ - Cable ORIGINAL Altavoz - EMPALME 1 - Cable Audio de Tienda - EMPALME 2 - Conector Philips compatible comprado en ebay.
Para sellar los empalmes he utilizado cinta aislante normal y corriente comprada en una tienda de todo a 100.
Se que hay metodos para mejor correctamente estas cosas, pero no soy un manitas en esto y preferiria limitarme a dejarlo así si esto es seguro al 100 y no hay ningún riesgo de chispazo o quemado. ¿Es seguro, o puede haber algun tipo de chispazo o quemado debido a utilizar cinta aislante de un todo a 100? Debo puntualizar que la cinta aislante toca los cables de cobre, los dos, el blanco y el rojo, ya que está por encima de ellos para sellarlos.
Aqui un par de fotos de los dos empalmes:
