¿Poner una resistencia en serie con un relé?
Si utilizas un zener como proteccion, en caso de sobretension, dañaras el zener, por exceso de corriente y luego lo acompañara el transistor. Es por ello que se utiliza un diodo.
Los varios miles (no es exagerado) de relés de 12V que instalé conectados a 12V fueron directamente o con transistor saturado. Jamás monté un transistor en zona activa ni resistencia.
EXACTO:
la realidad de la calle, la practica es la que manda.
observar al realidad de la calle es lo mismo que hacer la prueba con cientos de reles en el taller, es por ello que toda esta discusion me parece extraña.
ADEMAS:
si voy a suponer que la tension de alimentacion es fluctuante o que puede tener algo raro, pues hago un circuito un poco mas "completo " y no solo una R. en serie que me puede si , supongamos que con 14v la calculo para que me quite 2v de el rele, asi en el rele caen 12v exactos.
ok
pero si la tension en otro momento es de 11v ?? o de 12 v ??
tambien me quitara 2v que los necesito para un "buen disparo" .
en fin.
si me dicen que tendre siempre 15v de alim. , pues ok : la R. en serie nomas.
pero con 12v o con 13v ..........:confused: tienen que tenerle poca fe a ese relay .
ahora bien, si me dicen que ESTAN SEGUROS que tendran siempre 13v o 14v o lo que sea, pues bien .
mucha vuelta........
ademas: si hablamos de un circuito , pues le ponemso el regulador de tension para toda la placa y listo , tension de rele estable.
solo puede venir esta discusion de una placa que solo usa un rele , asi , pelado que es alimentado de otro lado .
y en ese caso , pues no hay mucho que discutir, veran si tienen ganas de perder tiempo por la bobina de un relay .
como dije: si la tension es estable y mayor >>>> va R. ok
si es la correcta y estable >>>>>> va solo
si es fluctuante e inestable y puede ser cualquier cosa (a niveles peligrosos ) >>>>> gastense un poco mas por que una R . es una muy triste solucion .
Pero eso solo después de la resistencia, la corriente momentánea que soporta en If es elevada y el relé no está en conmutación constante, además el zener solo absorberá el exceso de corriente cuando el transistor activé el relevador, claro que considerando la potencia de disipación del zener, tampoco es que no tenga cuidado, siempre leo los datasheet de todo lo que uso en lugar de suponer cosas y las pruebo en la practica para garantizar los calculos, nunca dejo un circuito sin verificar todos los daños que pueda recibir en condiciones normales (y en algunos tambien en condiciones anormales :LOL: ).
este
y este otro :
Los rele de 12V son fabricados para trabajar tambien con baterias y estas se pueden cargar sin problemas hasta 14.6V , si miden la temperatura de un rele a 14.6V , no supera los 60 grados C , para que un bobinado de rele empice a quemarse(barniz) tiene que alcanzar los 180 grados C, el bobinado es clase H.
son los mas certeros y convincentes que he leido
totalmente de acuerdo, puesto que el Dz se usa solo con R. limitadoras , por obvias razones.
y como veniamos hablando de fuentes que entregan mas tension .....ni que hablar de la bateria de un auto:
si ponemos un DZ de 12v en // con la bobina de el rele y la bateria de el auto entrega 14v , pues a donde se ira a meter el dz ese exceso ??
o mas bien :
como bajara ese exceso ??
bajando su resistencia y intentando dejar pasar la corriente por el hasta que la bateria baje su tension a 12v.
si esperan que un DZ de 1w (o de 10 w) le gane la pulseada a una bateria de auto .........:loco:
y como puso Gudino : el T. esta en serie gritandole improperios a el que se le ocurrio semejante idea.
y entonces le pones resistencia , la cual te quitara tension en el rele cuando quizas la necesites (si al tension de alimentacion a veeces es baja ) .
    12.3 KB · Visitas: 14
Estimados.
La configuración, bobina de relé en paralelo con diodo zenner debe poseer en serie una resistencia limitadora a estos y en serie también el transistor, el cual trabajará en corte-saturación.
Vcc = Vdz + I R + Vce(sat)
Donde Vdz es la tensión zenner, R es la resistencia en serie. Y la corriente sobre la rama es:
I = (Vdz/Ron ) + Idc
Donde Ron es la resistencia de la bobina del relé.
Es una excelente manera de proteger el relé, o utilizar un relé para tensiones de alimentación mayor. Yo así he usado relés de 5V con alimentaciones de 12V :)
Pero la pregunta ahora es ¿por qué no trabajar el transistor en zona activa y usamos un diodo común para proteger la bobina? Pues porque el transistor disipará más potencia, aumentando temperatura y modificando el beta, por lo que deberíamos agregar una resistencia en el emisor para estabilidad, así que ya tenemos que agregar otra resistencia.
Estimados.
Estimado amigo, le hago notar que, el último post de este hilo data de Junio 2013.
En base a esto y, para el futuro, le sugiero verifique la fecha de las publicaciones pues, muchas veces nos enfrascamos en responder a algo que ha sido abandonado.
Si lo entiendo pero si viene una persona buscando como utilizar un relé de 5V con una alimentación de 12, en vez de abrir un hilo nuevo o tomar que usar zenner está mal, verá bien la respuesta.
Además que hay que considerar que si se trabaja en la región activa el beta del transistor no solo varía con la temperatura sino con la tensión Vce y este a su vez de transistor en transistor por diseño; por lo que si la tensión de alimentación es de 12 V y el relé de 5 V se corre riesgo de dañarlo o disminuir la vida útil de mismo sin un ajuste fijo del circuito. A menos que se use un zenner.
Hola.
Para no hacer cálculos es mejor usar un regulador de voltaje.
Para 5v se usa un LM7805 ó equivalente (con un diodo invertido en la salida de 5v).
Chao.
elaficionado.
Hola.
Chao.
elaficionado.
Esta solución, que propone ElAficionado, es más costosa que comprar un relay de 12V. Pero es mejor que poner una resistencia y zener.
Por otro lado y, tomando como base los relays de Panasonic, de 12V y 5V, Se tiene los siguientes datos:
relay 12V, corriente de bobina 17 mA, potencia = 0,204W
Relay 12V, corriente de bobina 40 mA, potencia =0,2W. Para aplicar una resistencia y reducir 7V, la potencia disipada por la R sería de 0,28W. Para reserva debería usarse 1W.
Ahora, reducir mediante LM7805 con carga constante de 0,2W, se debería utilizar un pequeño disipador,
Ya no entiendo nada de este tema. Hace un montón de tiempo aclaré, acá mismo, cuando y por que se usa una resistencia y puse el link a un ejemplo muy claro y sencillo.
Ahora dan vueltas con diodos zener y con reguladores integrados...que son soluciones que no conducen a nada ni admiten una evaluación costo-beneficio.
Este post tiene ya 8 años de antigüedad y ahora dan vueltas y mas vueltas....
Convengamos que, es muy poco serio, usar un Relay de 5 VCC, en un circuito de 12Vcc.
Se compra uno de la tensión de el circuito y se resuelve como corresponde. Poner uno de 5VCC podría ser solo , si uno se encuentra en una isla sin otra vía de solución y con peligro de vida, pero entiendo que eso excede a este foro ¿ o me equivoco ? :unsure: :rolleyes: :(
Diferente seria si la fuente es de 14vcc y el relay de 12Vcc , se pone un 1 o 2 en directa y listo, pero los relay suelen ser bien tolerantes a un par de voltios.
Porque si vamos a poner a especular y delirar, también podemos poner 2 relay en serie de 5 VCC 🤪
...se me ocurre que puede valer para llevar un solo repuesto en la maleta en lugar de dos.
A cambio complicas el circuito y añades puntos de posibles averías.
