¿Por qué se le puede levantar la laca a un integrado?
Buenos días, Tengo una tarjeta de control para un motor de combustión a gas, cuando la revisamos encontramos 18 integrados que tienen levantada la capa de laca y no hay presencia de humedad. ¿Qué podría estar pasando en este caso? ¿Están dañados? ¿Cómo puedo mejor la vida útil de está tarjeta?. Adjunto pueden ver una foto
    101.4 KB · Visitas: 32
@katherineg eso pasa porque el barniz protector de circuitos impresos aplicado no es el adecuado, y no resiste el calor emitido sea por la combustión de calor emitido por el gas o alguna falla producida por el Circuito Integrado, puede que solo sea el barniz afectado mas no el IC, habría que saber su referencia de estos IC, ya que los TTL y CMOS a altas velocidades de conmutación disipan mas calor, al estar protegidos por el barniz se encapsula el calor y pueden fallar, para mejorar la vida útil de las tarjetas de control que disipan calor es que tengan un control Fan para regular su disipación interna.
Se aplica el barniz para transformadores, el transparente de alta rigidez dielectrica, soportan como 180 grados C. Vienen en spray y para aplicar con brocha.
