¿Potencia de este parlante?
Hola foro, como están ?
Bueno, espero que ésta sea la sección apropiada para éste post, caso contrario pido disculpas.
Hice éste post básicamente porque llegó éste pequeño bafle a mis manos, pero sin características prácticamente.
Recurro a su experiencia para que me ayuden a averiguar un aproximado de la potencia de dicho parlante, no tiene que ser precisa, ya que la idea es armarse un amplificador chiquito para la guitarra, el único dato que tengo es que es de 6 Ohms.
Hoy lo probé con un amplificador que ya tenía armado y suena realmente espectacular, bueno, espero puedan ayudarme, desde ya muchas gracias! .
Yo estimo que 10 W soporta, que dicen?
Perdón por la poca información, pero no tengo más, espero las fotos de algo sirvan.
    74.2 KB · Visitas: 67
    72.5 KB · Visitas: 92
    65.3 KB · Visitas: 76
Nada más? Esperaba un poco más. Jajaja.
Bueno, gracias por responder, voy a buscar algún amplificador en el foro.
¿Me recomiendan alguno en particular?
Muchas gracias, saludos.
Pacio.
Hola. Ese altavoz no soportará mucha potencia y coincido en las estimaciones de los compañeros, sin embargo es un altavoz de alto rendimiento con imán de AlNiCo y no necesita demasiada excitación. Ya no se fabrican altavoces así.
Gracias por responder Moncada , por la información, como dije antes probé el parlante y me gusto mucho su sonido, aprovecho éste par para preguntar, sí lo que está en serie con ese parlante, que parecería un potenciometro en realidad es un L-PADS según lo que leí en el foro, es posible? Lo único que dice es 8 Ohm , Japan.
Pacio !
:cry:Huyyyyy, se me salieron las lágrimas al ver esa foto :cry:, es uno de los mejores parlantes que he tenido en mis manos(y) , cuando yo tenía 11 años me regalaron un radio de esos viejos de madera y de malla también de un material como de madera o cinta de algo natural, y era un Crown si mal no recuerdo, y tenía un parlante de esos largos y con un laton doblado cubriendo el imán, recuerdo que sonaba fuerte con poca potencia.
El que tenía era de 6 W y 8 Ohms, y según me dijo un técnico electrónico de los antiguos, esos parlantes tienen esa forma de iman "distinto" porque trabajaban con valvulas o con transformadores y la potencia era poca por ser un radio portatil, no recuerdo muy bien porque hace 10 años me vine de mi pueblo y el imán lo destruí por curiosidad y el imán viene en el centro, lástima porque no sabía en ese entonces el valor del parlante :cry::confused: , ahora lo se 10 años después de haber investigado :cry:, no lo dejes dañar por nada del mundo. ¡ ES UNA RELIQUIA !
Aunque son cosas que no den prestaciones como la potencia de los sistemas actuales, son objetos que adquieren un gran valor "electrónico" y tal vez sentimental. A quién no le gustaría realizar un proyectico de una radio o algo por el estilo con un vumetro de aguja y un bonito cajón de madera... y éste parlante sería el más idóneo. En lo personal me gustaba más la electrónica de hace un par de años, todo debe evolucionar pero yo creo que lo que hizo que me enamorara de la electrónica era toda la mágia que desprendían los aparatos con sus circuitos más elementales y funcionales posibles.
Amigo te felicito por poseer ese parlante.
Ahí está , eso resultó ser una reliquia , deberías donarlo a un museo.
Para tu información ese altavoz de anilco con 3 Watts te da la misma respuesta que uno para transistores de 10 Watts. Van requetebuscados ya que que normalmente tienen una sensibilidad que pasa de los 100dB y con poca potencia haces lo que no haces con otro más grande.
Si, lo estuve pensando, y no lo voy a usar para un amplificador de guitarra (la idea era llevarlo de acá para allá, pero me estoy armando uno de 90w ya) pero si lo pienso usar, no sé en qué, pero la idea de usarlo en algo estilo vintage me encantó (amo todos los equipos vintage) así que quedará para algún proyecto más adelante, ojalá pueda ser valvular, si me da la capacidad jajaja escucho sugerencia acerca de qué armar, saludos!
PACIO!
