En las ecu's que reparo, son de 4 capas, arriba, abajo, y dos adentro, lo que hago es conectar el tester en la función del buzzer, un cable a la pista, la otra punta del cable con una pinza cocodrilo o caiman como llaman algunos, y esta la conecto a un cepillo con cerdas de alambre de cobre, y empiezo a pasar el cepillo por toda la placa, cuando el buzzer suena es que estoy cerca, y voy acortado la zona por donde me muevo, hasta encontrar el lugar.
Este metodo me ha funciona en el 90% de los casos, mi problema con estas ecu's es que tienen un baño de gel por arriba y por abajo, y eso complica todo, por lo cual tengo placas limpias, y las uso como patron, lo otro que me suele pasar es que el otro punto de contacto, esté por debajo de un chip, y ahi la cosa es indetectable.
