Buenas a todos. Este es mi primer post. Me estoy iniciando en la electrónica, voy por mi cuenta, y aunque entiendo la mayoria de componentes electrónicos vistos hasta ahora, lo que noto es que me cuesta comprender el circuito 'dibujado' en los libros que tengo. No consigo comprender que caminos toma la electricidad a traves del circuito. Cuando cierro el interruptor, me imagino la electricidad como agua fluyendo a través de tubos, es decir, va poco a poco llenando todos los tubos a medida que los recorre, hasta llegar al final (la mayoria de veces, cerrando el circuito al llegar el 'el agua' hasta el polo negativo de la pila). Pero un buen amigo me dijo que esa manera de verlo me confundiría, que lo mejor es que lo vea como que la electricidad ya esta ahí, pero está inactiva, y cuando acciono el interruptor, se activa, pero 'no recorre nada'. En fin, el tema es que ahora esta mirando transistores, y me tope con este circuito:
CIRCUITO ORIGINAL
http://imageshack.us/photo/my-images/16/14336267.jpg/
No entendía como podía juntarse el positivo de V4 con el negativo de V6. Y tampoco sabía si R4 estaba conectada al postivo de V4 o al negativo de V6. Al final por alguna extraña razon imposible de explicar recordé mis años de Electrotecnia en bachiller y vi una posible respuesta, que quiero que me confirmeis si está bien: El siguiente circuito (circuito 2) ¿es equivalente al circuito original?
CIRCUITO 2
http://imageshack.us/photo/my-images/201/50353328.jpg/
Segunda pregunta: El circuito lo entiendo así: A la base del transistor le llega una pequeña corriente (V4) que hace que entre colector y emisor circule otra corriente. Esa otra corriente que circula entre emisor y colector será V6, o serla V6+V4 ? Es que simulandolo con el workbench me sale V6+V4, pero en la practica con una board que tengo, al medirlo, me sale V6.
Tampoco entiendo bien la diferencia entre transistores PNP Y NPN, mas allá de sus obvias uniones. Quiero decir que en este circuito por ejemplo, entre usar uno u otro tipo de transistor, solo tedria ke invertir las pilas y el diodo led y listo, pero me haría la misma función, asi que no se (de momento) que utilidad tiene tener dos tipos cuando con uno y la polarizacion correcta de los dema componentes, es suficiente.
Muchas gracias por la ayuda
EDITO/CORREGIDO: EL DIBUJO LO SUBÍ MAL. EN AMBOS DIBUJOS, V6=9V y V4=6V.
CIRCUITO ORIGINAL
CIRCUITO 2
