☠️ Arenero del Foro ☠️ Hogar de la INF (Inteligencia Natural del Foro)
Eso lo dice mi ama tambien, a los viejos ya ni caso total, para lo que nos queda 🤣
Eso se hartó de decir mi viejita los dos últimos años.. Y ahora lo digo yo. No porque sea viejo, si no por la decadencia, la parsimonia y la poca empatia que ostentan los especialistas en los últimos años..
Y tengo un colega que no solo lo comenta en petit comité, si no que se lo suelta a ellos a la cara. 🤣🤣 A la mínima les saca los dientes.. 😝
Ya cambié (limpié) los ejes de los rodillos, era óxido superficial, los rodillos de dos de coche que tenía por aquí, las correas estaban buenas, tengo una Denon, esa me da más miedo..
Si quieres ya puedes, ya nos presentaras esa Denon.
Yo tengo aqui un mini modulo Denon de color dorado en buen estado, la carga de la cinta es en horizontal en bandeja. La compré hace dos años y la verdad es que tiene muy buen sonido y buen aspecto físico.
Llego y al estar escuchando una cinta, cuando bajaba el sonido y sobretodo los pequeños silencios se solapaba la cara B con la A y viceversa.
Antes de hablar con el vendedor, me puse a hacer de las mias y abri el aparato con cuidado. Resulta que alguien le metió la mano y se dejo un conector mini molex desenchufado, segui el cableado y era cable apantallado de los canales derecho e izquierdo que va al cabezal.
Antes mire esto por si por algun motivo lo dejaron desconectado, probe a conectarlo mirando la curva que hace el cable para saber que corresponde a ese conector en placa, lo conecte y funciono perfecto.
También tenia un problema de arrastre o algo asi, porque se ve que no tenia fuerza para reproducir y rebobinar, observe que las correas estaban bien aun, tenían buena tension, vi que patinan en las poleas, agarre un bote en spray con isopropilico y rocie la mecanica correas etc.
No ninguna placa pcb, lo puse en marcha y a la segunda vez que se puso toda la mecanica en marcha y después de rociar de nuevo, conseguí que funcionará perfecto.
Hoy en dia aun funciona bien, incluso con cintas de 120 y 150min.
Buenos días.
Aquí estaba, hasta hace un rato, rebuscando en mis recuerdos para ayudar a alguien que tenía una prueba de Física. MRU, temas de velocidad y de distancia y tiempo que sería buenísimo que lo expliquen más prácticamente, con objetos reales, con un poco de conexión con el mundo diario para así después pasar a las ecuaciones en una pizarra.
En particular considerando que muchos de nuestros chicos, gracias a las geniales políticas educativas de los últimos 40 años, no tienen desarrollados por completo el pensamiento lateral, ni el razonamiento abstracto.
Ah pero hablamos de Educación Sesual :ROFLMAO:
Y sí, el nivel en los estudios está por debajo de las piedras, pero las charlas sobre "igualdad" o las conchas parlanchinas o el idioma inclusive y la subyugacion pulitica (👏) no pueden faltar..
