Creo ya lo conté. Estábamos en el taller y vino el de la cafetería de cerca con las manos ve dadas a pedir ayuda para ver algo de la cafetera que no iba bien..Espero no limpiara con virulana con las manos denudas.....![]()
Niños.. ¡No hagan eso en casa..!La resistencia, si esa placa evaporadora la trae, la puedes medir desde el termostato. Generalmente viene serigrafiado como 4-3-6... El 3 es resistencia. 4 es común y 6 es salida al compresor. Si el termostato es de 2 pines, no trae resistencia.Buenos dias viernes amigos.
@pepelui01 el burlete está rotito, si si... abierto en la parte de afuera. Voy a ir por su reemplazo. Y la resistencia @DOSMETROS ... Pues tengo que sacar ese glaciar para poder medir. Gracias a ambos.
Por lo pronto hoy voy a buscar el burlete.
Que tengan buena jornada sin incidencias eléctricas.
Estás hablando de heladeras de 30 años, o de menos años, pero baja calidad... Asumí una heladera de 15 años, aprox. , y de calidad media... A veces, imagino cosas...No tomaste la pastilla rosade la memoria
, hubo refrigeradores con termostato de dos patas y la resistencia iba conectada en paralelo con el termostato , o sea que cuando el termostato abría deteniendo el motor , la resistencia (de muy poca potencia y alto valor Ohmico) quedaba en serie con el motor , lo cual no representaba ningún problema ya que eran unos pocos miliamperes comparado con los maso 2 A del motor funcionando. O sea que el bobinado de trabajo solo actuaba de cable conductor !
Amén !
P.D.: siempre odié esos termostatos de tres patas , porque si te daban un reemplazo , si bien las patas estaban en igual lugar físico , internamente estaban cambiadas.![]()
Y cuál es el síntoma, falla ?
La más fácil y dicharachera ... ¿Ya mediste esa resistencia blindada de descongelamiento/ción ?
Está bien, no recuerdo bien si era unos 300 Ohms, no false al mover los cables.¿Ya mediste esa resistencia blindada de descongelamiento/ción ?
Enfría como si no hubiese un mañana, aún con el regulador al mínimo. He tenido que limpiar el desagüe que tenía hielo.Y cuál es el síntoma, falla ?
