Que tal, estoy reparando un phillips 42pfl4008d/77 y al encenderlo, aparece "Phillips" por unos segundos, y luego se apaga, no tengo idea de como proceder, alguien podria darme una mano? Desde ya muchas gracias. ...
Cuando se le vaya el backlight mira a ver si se sigue viendo la imagen: Ilumina la pantalla con una linterna y acércate mucho, si consigues ver la imagen aunque a oscuras significa que el problema está en alguna parte del circuito del backlight.
eso es que el sistema esta entrando en protección, puede ser el blacklight como muy bien te comenta el compañero (que es avería habitual), pero ademas puede ser una avería en cualquier parte del tv. el micro lo detecte y entra en protección. ademas de lo que dice el compañero otra falla habitual es los condensadores de la fuente de alimentación...saludos
