buenas amigos de foros de electronica,
bueno les expongo mi problema, tengo un circuito que funciona a 5v para un
seguidor de lineas pero mi regulador esta rraro...
cuando le pongo 4 baterias AA en serie(6v) funciona bien mi circuito y regula los 5v el 7805CT
sin embargo si conecto dos baterias de celular en serie (3.7+3.7) salen 7.4v y no funciona
mi circuito? sera por que tienen limitada la corriente? aun asi.... ahora puse una bateria de 7.2v (un paquete de baterias en serie no limitadas internamente) y aun asi no funciona mi circuito(y esa bateria es la mas poderosa que tengo cuando toqque una vez sus polos me quemo la mano...)
bueno hice una prueba con una fuente externa de 1.5v a 16v y ahi mi sorpresa...
cuando subia el voltaje entre 5.5v y 6.7v el regulador funcionaba bien... pero cuando subia el voltaje de entrada... el regulador no saca 5v... sino que sigue aumentando el voltaje!!
es eso normal?? no deberia sacar 5v siempre?? espero puedan ayudarme a resolver mi duda.
aun asi muchas gracias por leer, saludos y suerte en sus practicas y proyectos
