Insisto... esta midiendo factor PH...Mira mcrven, eso que has dicho de mi multímetro y que solo sirve para medir la acidez de la fruta.... lo tengo que probar, no lo sabía.
Pero creo que te equivocas
Batería de petaca, recargable, 9v de nominal, cargada hace ya algunos días y ha perdido algo de carga, es vieja y barata.
Como ves, en la escala de 200, dice que tiene 15v, pero si bajo a la escala de 20 me da lo que realmente tiene, 7,6v.
Una batería de 9V recargable, a lo sumo te dará unos 12V, recién cargada. Y es mal patrón para calibrar un instrumento. Para ello se utilizan pilas nuevas estándar - no recargables - de 1,5V (En vacío darán lectura de 1,55 ~ 1,6V), como también las de 9V nuevas sin uso, que darán lectura de 9,5 ~ 9,6V.
Se que el multímetro funciona porque tengo algunos "patrones" con los que lo compruebo.
Si, midiendo la salida de tensión de un cargador de celular me da "5,2", en la escala de 20, le creo.
Si, midiendo una resistencia que viene serigrafiada como "1M", en la escala de 2000k, me da "986", le creo.
Entiendo que es lo lógico![]()
Toma en cuenta que son diferentes métodos de medición, aún cuando muy similares, que no utilizan los mismos bancos de división, que en un multímetro medianamente bien diseñado, lleva por lo menos tres (3): uno para tensión, otro para corriente y uno para Resistencia.
Se me olvidaba... Si tu cargador está mal y operas el multímetro con esa pila de 15V, no me quiero imaginar el daño que le podría causar al instrumento.
