Acertijos de lógica y comprensión
ah.. mira que curioso...
lo escribis y ahi te das cuenta solito
(75 /100) * 4 ....... y la otra es (4 / 100) * 75
en ambos casos queda arriba 75 * 4 y abajo en el denominador 100
asi que .. se igual nomas.
¿ Qué es lo que no le quedó más remedio que darle tu bisabuelo a tu bisabuela, tu abuelo a tu abuela, tu padre a tu madre y tú le tendrás que dar a tu mujer ?.
Por lógica:
Desde un punto de vista físico, real:
El infinito es una cantidad tan grande que no tiene fin.
O sea: Que: Por muy pequeña que sea una cantidad, una cosa, un objeto...
Si existe un número infinito de ellos: Su valor es el Infinito.
O sea que: Una cantidad ínfima = Un infinitésimo...
Por muy pequeño que sea, tan pequeño como queramos...
Si la cantidad de esos infinitésimos es infinita...
Un infinitésimo, infinitas veces: Dará lugar a un valor infinito.
_________________________________________________________________________________________________________________________
Siempre me he planteado lo anterior de esa manera. Sin embargo parece haber una discrepancia con los conceptos matemáticos. Sobre todo con los que se toman matemáticamente por convención.
Como este:
"n elevado a cero es igual a 1" ( Para cualquier valor que tenga n ).
O en el caso de los Límites que tienden a cero. ( Creo que nunca llegarían a cero ).
hola, mira, te hare esa cuestion mas simple de ver.
casi diria como una paradoja:
imaginate una torta, o una porcion de torta.
esta se puede dividir infinitamente:
la corto en 2 y cada pedazo en 2 mas y cada pedazo en 2 mas infinitamente.
sin limites, ya que siempre habra "pedazos" y cada uno podre volver a dividirlo.
entonces, podria decir que esa torta esta formada por infinitos pedacitos ??
sin embargo, "infinito" suena a algo sin limites, algo gigantesco, y nosotros sabemos que es una torta, que posee limites.
es solo para pensarlo al concepto de "infinito" .
para reveer los conceptos.
seguro que el que esta en "altas matematicas" lo tiene claro.
Por eso el Infinito es bidireccional. ( Es una de las teorías ). ( Llegaremos a los átomos de la tarta...pero seguirán siendo átomos pertenecientes a esa tarta ) ( A los protones...a los neutrones...a los quarks "tarteros"...etc. ).
