Hola qué tal? Estoy haciendo un adquisidor de datos como trabajo final para recibirme en la uni y necesito diseñar las etapas de acondicionamiento de señal para varios sensores (termopares, NTC, sensores de presión), y la duda que tengo es respecto a qué se suele hacer para cumplir con la precisión deseada, por ejemplo +-1°C. Las alternativas que se me ocurren son dos:
Creo que los dos caminos son válidos, pero quisiera saber qué es lo que se estila o qué es lo correcto en este tipo de diseños. Me parece raro que en la Uni no valoren el trabajo que ya hice para la alternativa 2 y tenga que echar todo a la basura y empezar de nuevo... Desde ya agradezco sus comentarios!!
- diseñar el circuito acondicionador con componentes comunes (no de precisión) y dos potenciómetros, uno de ajuste de ganancia y otro de offset y luego calibrar con instrumento patrón.
- diseñar el acondicionador con componentes de precisión de modo que la suma de todos los errores que introduce cada etapa quede dentro de la banda de error máxima admisible. En este ejemplo, que la suma de todos los errores, en el peor de los casos, sea menor o igual a 1°C, de modo que no serían necesarios los potes de ajuste de ganancia y offset. Para eso usaría resistencias de 1% y bajo coeficiente de temperatura, amplificadores operacionales de precisión (bajo offset), etc.
