Hola amigos.
tengo una guitarra electroacústica 0Km, y varios amplificador hechos por mi.
el tema es el siguiente:
1) conecto la guitarra el amplificador, el cual tiene un pre inversor de ganancia 10. NO saco sonido.
2) conecto la guitarra a la placa de sonido de la pc, y de la pc al amplificador. NO saco sonido.
la entrada de la pc es de unos 600 a 1000 ohms, y la salida de la guitarra creo que es de 2000 ohms.
Obviamente para acoplar necesitaria colocar un resistor de unos 1000ohms en paralelo con la guitarra.
la pregunta es: tengo otra forma de acoplar la impedancia a mi amplificador? es decir, si hago otro pre y le agrego resistencia de entrada, deberia funcionar.
este es mi pre actual, cómo podria modificarlo para acoplar las impedancias, y obtener una buena ganancia de audio?
saludos.
saludos.
