Hola a todos,
Tengo una cámara IP y pretendo utilizar sus salidas/entradas de alarma.
En la parte trasera de la propia cámara tengo 3 conexiones: IN, Gn, OUT (entrada, común, salida)
Lo que quiero conseguir es que cuando se active la salida (por ejemplo en una alarma de detección de movimiento) poder activar la entrada.
Midiendo con un polímetro, todo en reposo, tenemos las siguientes tensiones:
Tensión entre OUT y Gn: varía entre 1-3mV (sería lógico considerarlo despreciable)
Tensión entre IN y Gn: 3V
Cuando se activa la salida tenemos:
Tensión entre OUT y Gn: 16mV perfectamente estables. Esta es la señal que deseo utilizar para cerrar un contacto entre IN y Gn y así activar la entrada de la cámara.
Dado que las corrientes deben ser muy pequeñas, lo he intentado con una puerta lógica, pero el tipo de la tienda de electrónica no era muy ducho, al igual que yo, y me ha dado una 4000 que no se entera de los 16mV ni por asomo.
Leyendo en este foro, creo que los amplificadores operacionales pueden ser un aliado, pero no consigo avanzar.
Alguien por favor puede echar una mano a un principiante?
Muchas gracias. ...
Muchas gracias. ...
