Muchas gracias, pero una pregunta.... que es eso de “caja para Sony”No se puede... Solo se puede con el campanion.. Si sony ya no dio soporte dudo que alguien lo hubiera actualizado.. Y no creo que te convenga comprar caja para a ver si lo tiene, la mejor opción es que lo lleves con alguien que tenga caja para sony
Es correcto eso, solo y de vez en cuando le queda un firmware de un modelo a otro con riesgo a que hasta pueda quedar inutilizado.Android no es.como Windows.
Hace falta una versión específica para cada hardware. Si el fabricante o alguien no lo hizo solo te queda hacerlo a ti.
Pero y cómo lo cargas?? Flastoll......etc, pero no encuentro ningún flastool que se funcione con mi Xperia, no consigo descargar ninguno.Es correcto eso, solo y de vez en cuando le queda un firmware de un modelo a otro con riesgo a que hasta pueda quedar inutilizado.
Por ejemplo desde el cel que estoy escribiendo es un motorola XT914 duro años con el software dañado, precisamente ayer le cargue el software del moto XT918 y funciono al 100℅ pero la diferencia entre ambos es que el 918 tiene doble sim y así me aparece en el 914. Pero ya funciona.
Repito la pregunta.... y cómo se hace eso?? He mirado titoriales y todos están Lon links caducados.Android no es.como Windows.
Ok, por eso hay diferentes cajas, el flashtool es para un tipo de procesador, segun recuerdo los MTK, que hace lo mismo que el campanion o las cajas, el sigma sirve para los procesadores de Samsung, etc... las cajas pueden servir para varios procesadores, pero eso no es lo interesante de las cajas, lo interesante o lo que importa es que tienes acceso a un servidor con un monton de firmwares, si tienes el firmware ya la hiciste en un 90%.Pero y cómo lo cargas?? Flastoll......etc,
Segun recuerdo usas raspberrys, no creo que este muy por encima de tus posibilidades, para adaptar una rom a otra, simplemente es copiar directorios de drivers y renombrar parametros. no es tan sencillo pero tampoco inalcanzable.Yo de como generar una rom sé todo lo que tengo que saber al respecto:
Soy consciente de que está por encima de mis posibilidades y no gasto tiempo en ello.
Pero.... casi de quererse hacer, se hace rooteando el móvil y después por flashtool meterle el firmware, no??Segun recuerdo usas raspberrys, no creo que este muy por encima de tus posibilidades, para adaptar una rom a otra, simplemente es copiar directorios de drivers y renombrar parametros. no es tan sencillo pero tampoco inalcanzable.
yo lo intentente con tablets con procesadores MTK e hice algunas modificaciones al ROM es divertido.
No, se extrae el firmwre con una aplicacion, se descomprime con otra aplicacion, se modifica con el explorador de windows, se vuelve a comprimir y se graba con el flashtool para los MTK.Pero.... casi de quererse hacer, se hace rooteando el móvil y después por flashtool meterle el firmware, no??
Dos preguntas..... con qué aplicación descomprimo el firmware?No, se extrae el firmwre con una aplicacion, se descomprime con otra aplicacion, se modifica con el explorador de windows, se vuelve a comprimir y se graba con el flashtool para los MTK.
rooteandolo no se pueden modificar los archivos del sistema porque estan de solo lectura aunque sea root.
como Android es Linux, pues se graban o modifican los archivos en las carpetas que correspondan.
Honestamente con exactitud no recuerdo el software que se utiliza lo hice hace bastante tiempo, pero googleando se llega a roma.
lo que hacia en las tablets era quitarles aplicaciones basura y modificar el logo, y hasta ahi, pero en teoria se pueden cargar los drivers, como por ejemplo le he cargado drivers a android de impresoras.
no recuerdo conque se descomprime, pero googlea... pon algo así como "modificar ROM android" en google, y para extraerlo del movil igual pon "extraer firmware" esto quizas no se pueda porque como te digo sony es muy celoso y es muy dificil, casi como Apple que en si es lo mismo pero casi imposible porque no hay herramientas.Dos preguntas..... con qué aplicación descomprimo el firmware?
Qué flastool funciona con Sony Ericsson?? El Ray, mini pro, neo V.....
Es altamente complicado para mi todo eso. Gracias de todos modosLo que no se debe hacer es descomprimir la rom para modificarla. Pierde la firma y luego puedes tener serios problemas para instalarla. O al menos así era en HTC. Desconozco el sisyema de seguridad que tenía Sony en aquél entonces. Yo lo que hacía era meterme directamente en la rom comprimida, sacaba los archivos que quería modificar, los modificaba y luego los volvía a meter en el .zip. Otra cosa que puedes hacer y que no se necesita el PC para eso, es instalar el Aromafm (aroma file manager). Lo ejecutas desde el recovery. Te copias de /System los archivos a modificar y los metes en la SD. Te sales de ahí, arrancas el móvil y modificas esos archivos con lo que quieras. Vuelves a apagar, inicias en recovery y sustituyes los archivos. Eso sí haz copia de seguridad de los que estén sin modificar. Funciona muy bien cuando se trata de modificar líneas de código, y en ese caso puedes hacer todo el proceso sin salirte del Aromafm.
Y cual es esa herramienta? Flashtool??Es más sencillo de lo que se puede pensar. Necesitas una sóla herramienta que se ejecuta desde recovery. El resto es copiar/pegar y modificar archivos para después sustituirlos por los originales.
