Esa bobina podría estar ubicada donde,según la foto.Por los años que tiene puede tener cortada alguna de las bobinas, sobre todo la de 4.5Mhz, ojo que dentro de la bobina tenes un capacitor asociado a esta.
Pero lo minimo que se consiguen son de 1 uf.
Acá no se consigue nada de eso solo de 1uf para arriba,claro hablo de los electroliticos,ahora ceramicos si .Lo decís enserio?? nunca compraste de .47uF?? o 0.22uF??
La bobina que dices cual sera?.Acá no se consigue nada de eso solo de 1uf para arriba,claro hablo de los electroliticos,ahora ceramicos si .
Ya desconecte el pin 6 y sigue sin voltage en la pista.Sería dibujarlo a mano, hacer el circuito tal cual esta en el tv y no usar el de la hoja de datos del chip.
La unica tensión dudosa es la del volumen, no sabemos si trabaja con tensión alta volumen alto o tension alta volumen bajo, pero si suponemos que son tensión es volumen minimo o mute, es una posibilidad de que sea la causa del problema, aunque ojo, esa tension viene de un divisor resistivo y si la pata delc hip esta en corto a masa puede tirar esa tensión abajo, desoldá solo el pin de control de volumen (pin6) y medi sobre la pista del impreso si aparece tensión.
entonces revisa esa pista,Acá no se consigue nada de eso solo de 1uf para arriba,claro hablo de los electroliticos,ahora ceramicos si .
Aaah o.k gracias,estuve con mi seguidor de audio y no lo detecto ni mucho antes del integrado ni despues.Revisá todo lo que rodea al control de volumen, si es como vos decis que el circuito de la hoja de datos coincide con el tv, guiate con ese, toma tensión por medio de un divisor resistivo y pasa por el pote al pin 6, no deberia ser tan complicado seguir el camino.
Quiero suponer que cuando desconectaste el pin 6 y mediste tensión, lo hiciste sobre la pista y no sobre el pin 6, no?
Primero quiero saber si esta presente la señal de audio procedente del transformador de video.Por que un seguidor de audio?? se supone que estas midiendo tensión vcc que nada tiene que ver con audio, es como pretender escuchar como audio los 12v de una bateria...
es divisor resistivo, en el datasheet hay varios diagramas usa el mas cercano a tu tvBueno esta bien.Debo medir voltaje en el potenciometro de volumen al pin numero 6 del chip,ahora ¿como hago el cargador resistivo que mencionas? ya que allí solo con el multimetro en cc,coloco la punta negra al chasis y el positivo el pote a cualquiera de los 3 pines y al pin 6 y no marca nada en voltaje continuo.
Y como comentaste anteriormente ¿donde ubico la bobina de 4.5Mhz en las fotos que he subido? destape una cajita metalica que dentro trae una bobina y varios componentes mas .
Aquí adjunto una donde se puede apreciar la cajita, la tapa estaba soldada con estaño para crear un blindaje.
Todas esas bobinas con el tv encendido y el potenciometro de volumen casi al tope las toco con el dedo y no escucho ningún ruido ni interferencias por el parlante.
