Adaptador doble RCA a XLR
Buenas. ¿Qué tal?, espero que se encuentren bien.
Me gustaría hacer una pregunta para aquellos con conocimiento de adaptadores de audio. Necesito conectar las salidas RCA de una mixer DDJ-SB Pioneer a la entrada XRL de un amplificador. Quise realizar un adaptador por mi mismo, y me encontré con las siguientes configuraciones:
Configuración 1:
Configuración 2:
Ya probé con la configuración 1. Noté que el sonido se distorsionaba mucho y no se escuchaban ciertas frecuencias (como si hubiese aplicado un filtro). Desconozco bastante de audio, pero por lo poco que creo haber aprendido, mi idea es que esta opción es para un XLR que maneje una señal estéreo. Lo cual no es el caso. Creo que la electrónica del amplificador, corresponde con la de un sistema mono de audio balanceado, por lo tanto, invirtió la señal derecha y la comparó con la izquierda , y por eso se oyó así tan extraño.
Ahora mi idea es probar con la configuración 2. Mi lógica me dice que en esta configuración, la señal izquierda y derecha, estéreo, serán sumadas. Y esta suma será comparada con tierra. Lo cual funcionará mejor que la configuración 1.
Mi pregunta es que si lo que planteo es correcto y si la configuración dos sería la manera más adecuada de realizar el adaptador. Muchas gracias por su atención, que tengan excelente día.
Configuración 1:
Configuración 2:
Correcto, pero pon unas resistencias en cada canal, para mezclar ya que así
estás haciendo corto en los canales, de 22 a 33K por ejemplo.
Configuración 1:
Configuración 2:
En la configuracion 2 estas uniendo tierra con el canal right y perdiendo un canal
Hola!
Del enunciado entiendo que quiere conectar la salida estéreo de un mezclador a una entrada mono de un amplificador, supongo que una caja autoamplificada.
Si ése es el caso, entonces lo que dice malesi en #2 es lo más indicado.
En entorno profesional, un XLR nunca se usa para transmitir una señal estéreo, sino una señal mono balanceada.
