Admiral AD4014 o Toshiba 40L2400
Si no me equivoco el oscilador toma la tensión "de arranque" de las resistencias RW901, RW902 y RW903 por la patilla 1 y una vez comienza a oscilar y arranca, la fuente se mentiene con la alimentación en la patilla 6 (VDD) proporcionada por VW921 y VDW922 inducida del segundo bobinado del primario.
Fijate si en la pata 1 del FAN6755W tenés permanentemente 6,8V.
No comentaste si tenías esa tensión.
Debería de haber mínimo los 6V.
Comprueba el zener VDW904, los condensadores CW904 y 905, las resistencias RW901, 902, 903 y 904, por si hay alguna variada de valor.
Si eso está bien comprueba V930 (diodo doble) y R932.
Estuve midiendo los valores de los componentes y en cuanto a las resistencias RW901, RW902 y RW903 lo unico raro que encontré es que median 1,5Mohm ( en el diagrama dice 3,3Mohm , pero según el código que tienen impresos la resistencias estan OK) , el resto de componentes mencionados estan OK. Lo que me resta sospechar es que alguno de los componentes tiene fuga y solo se manifiesta cuando está con tensión, por ello también reemplazare los capacitores y el zener.
Y tengo una duda para reemplazar un componente , no puedo identificar el transistor "4160" denominado en el diagrama como VDW 922
¿Has comprobado si hay tensión en la patilla 7 (HV) del FAN6755W?
Otra cosa, como precaución para que no sufra daños el Ic oscilador nuevo (ni el que lo manipula) es imprescindible descargar el condensador de filtro principal, el que sigue al puente de diodos. En este caso sería el C901.
  • FAN 6755W.pdf
    1.2 MB · Visitas: 12
Siempre descargo el capacitor principal de la fuente caliente, gracias igual por aclararlo, y en el Pin de HV del Fan 6755 tengo un voltaje oscilante que va desde 52Vcc a 87Vcc.
Sólo te faltaría seguir las recomendaciones que te di yo en el post #17 y el del colega Pinchavalvulas en el #23.
Espero que tengas otro oscilador a mano, porque valdría la pena cambiarlo de todas formas.
Para efectos de descarte usaría un simple 2N2222A con encapsulado TO-92 haciendo una prueba de corta duración para ver si entrega los voltajes en el secundario (y siempre que ya hayas cambiado los demás componentes que se te recomendaron).
No lo dejaría definitivo así, ya que el 4160T aguanta un poco más de corriente, pero al menos serviría para probar y ver si estamos en la dirección correcta.
Si decides hacer esto, considera bien dónde soldar los pines del transistor.
Buenas colegas, pude conseguir algunos repuestos y tengo novedades, reemplacé VDW920, VDW921, VDW922 ,VDW904 el oscilador NW907 y el Mosfet VW901, y tambien el transistor VW921 sin obtenet nigun cambio, en el pin 1 del oscilador sigo teniendo 2,39V fijo y en el Pin 6 aun voltaje pulsante, a todo esto sin tener ningun voltaje en el secundario de la fuente. Me tiene algo desconsertado ésta fuente.
Me olvidé de reemplazar el VDW901, al reemplazarlo tengo 11.8 V estables en el pin 6 del Fan 6755 , pero sin salida aún en el secundario, además aun tengo 2.4V en el Pin 6 del oscilador.
En CW922 tengo voltaje oscilante y en CW920 no tengo aún ningun voltaje.
En VW920 tengo 1,34V.
No entendí. ¿Tienes 2.4v ó 12v en el pin 6 de NW907? ¿Con "oscilador, te refieres a N701?
¿Dónde está VW920? No lo encuentro en el diagrama.
Según entiendo ahora tienes 11,9v en el pin 6 de NW907, ¿es así?.
En el post #8 habías comentado que tenías un voltaje oscilante que llegaba hasta los 12v en ese pin 6. ¿Ese voltaje ahora es fijo entonces?
¿Qué componentes al final cambiaste? ¿cuáles siguen siendo los mismos de los que se te había recomendado cambiar?
La idea es hacer los cambios metódicamente para poder ver avances.
Reemplacé primeramente los siguientes componentes
Diodos VDW920, VDW922, VW921 y VDW904.
Transistores VDW913 y VW901
El oscilador NW907
Capacitores CW911 y CW912
Con todo eso no hubo ningún cambio
Recién al reemplazar el diodo VDW901 obtuve los 11,9V estables en el PIN 6 de NW907
Exacto ese voltaje en el Pin 6 antes era oscilante, ahora es estable.
¿ Sería posible fotos de la placa de cara componentes y cara pistas y smd ?
Y a ser posible foto bien enfocada de la zona del primario.
No sé si el ic oscilador NW907 es smd o normal pero convendría ver medidas sin él soldado.
Del diodo (doble) V930 no has dicho cómo está.
De acuerdo con Pinchavalvulas. Fotos son necesarias en esa sección.
Además de lo que te recomienda el colega, fíjate si el voltaje en el pin 8 (HV) de NW907 ahora tienes un voltaje fijo (y qué valor). En el #27 comentabas que tenías un voltaje también oscilante que iba de los 52v a 87v.
Quite el FAN6755 y medi voltajes en la placa, y encontré en la pista correspondiente al PIN 8 y tengo 107.2V y en el PIN 1 2.2v , ambos totalmente estables.
Con respecto al V930 y lo encontré bien , no lo pude reemplazar porque no hay stock en mí ciudad.
Adjunto fotos de la placa
IMG_20200525_102322858.jpgIMG_20200525_102322858.jpgIMG_20200525_102205855.jpgIMG_20200525_102322858.jpgIMG_20200525_102205855.jpgIMG_20200525_102318475.jpgIMG_20200525_105538128.jpgIMG_20200525_101945420.jpgIMG_20200525_101951828.jpgIMG_20200525_102033929.jpgIMG_20200525_102045235.jpg
