Admiral AD4014 o Toshiba 40L2400
Has logrado algunos avances, pero vamos, que falta poco.
Para que no te hagas problemas, el BAV70 es un diodo switching doble en modalidad cátodo común. Puedes usar dos diodos 1N4148 y le juntas los cátodos.
¿En el pin 1 de NW907 tienes 107.2v tanto con el integrado puesto como retirado de la placa?
No, está un poco confuso (por la cercanía del 1 con el 2,2V ) pero dice que en Pin 1 del NW907 tiene 2,2V.
En el Pin 8 (HV) tiene 107,2V.
Veo que RW931 no está en la placa, ¿no estaba o se te olvidó soldarla?
No estés poniendo y quitando el circuito integrado, espera a las conclusiones..
Aún no coloqué nuevamente el NW907, la resistencia RW931 no estaba incluida originalmente.
Lo que podría hacer es desoldar la pata RW903 que va al RW904 y de ahi al zener y pin 1 del NW907 , para ver que voltaje llega ahí , porque me llama la atención esos 2,2V. O sea , que caiga de 33,2V a 2.3V, o sería inutil.
Les comento que acabo de quitar de la placa el V930 y como no hubo cambio también quité el VDW904 y con todo ello sigo teniendo los 2,2V en el PIN 1
Por último desoldé la RW904 de la placa y con ello logré obtener 127,4V en el extremo de RW903.
Según el diagrama el RW904 tendria que ser de 200K pero al medirlo me percato que es de 100K . También las resistencias RW901 , RW902 y RW903 tienen un valor distinto al del diagrama (tendrian que ser de 3.3M , pero son de 1.5M)
No es raro que lo que dice el diagrama sea distinto a lo que tú ves en la placa, ya que a veces hacen las fuentes en varias versiones distintas. Lo que importa es que la resistencia no esté desvalorizada en función al valor nominal que estás viendo (si es de 1.5M, tiene que medir algo cercano a eso).
¿No tienes cortos en el secundario?
¿Te cercioraste que están bien los componentes asociados a VW901 (resistencias y sobre todo el diodo VDW913).
Medí las resistencias RW907, RW908, RW910,RW911,RW912 RW913, RW914,RW915 y todas ellas me marcan OK. Las resistencias RW909, RW916, RW917 , RW918 y R931 no estan colocadas originalmente de fábrica
En cuanto al secundario inyecté voltaje con una fuente externa y la tv arranco y respondió bien.
Al diodo VDW913 ya lo había reemplazado, de igual manera me parece mucha la caida de tension que se produce en la zona de RW903 y que se dirije al PIN 1 del NW907, porque de 32V baja a 2.2V. (que medida de voltaje serie la ideal ahí) De esa zona lo que me faltaría reemplazar son los diodos VDW907 , VDW908 y VDW911 ( de igual manera los medí y me marcan bien )
¿A qué te refieres con respecto lo que destaqué en negro? ¿Son de otro valor respecto a lo que sale en el diagrama? ¿la fuente fue intervenida antes que la revisaras tú?
Respecto a tu duda sobre el voltaje del pin 1 de NW907, según lo que dicen los colegas debería haber mínimo 6v ahí.
La ubicación de esas resistencias estan incluidas en la placa, pero no ellas no se encuentran incluidas originalmente , al menos en ésta versión. Asumo que es por lo mismo que ya me mencionaste anteriormente en el post #49. Ya que ésta placa se ocupa para TVs desde 32 " hasta 50" por lo que estuve indagando por internet, me imagino que en otros modelos estan incuidas esas resistencias.
Voy a intentar reemplazar esos diodos que mencioné que me faltan cambiar .
Con respecto a la linea del Pin1 del NW907 , podria quitar los capacitores CW905 y CW905 para ver si aparecen los 6V ( para ver si no estan en fuga ) o sin ellos no seria posible esa prueba, según tengo entendido esos capacitores solo estan para que sea mas limpio el voltaje para el pin 1 , de igual manera sin ellos colocados deberian de existir esos 6V aprox , o no es asi?
Voy agregando mas pruebas que realicé: deje en la la linea del PIN 1 del NW970 solo RW904 (desacoplé también el RW905 para que no haya mas "consumo " hacia esa zona ) y sigue habiendo solo 2.4V, con ese voltaje lógicamente jamas regularia el zener. Asumo que una de las resistencias estaria funcionando mal o tal vez en algún punto se pierde el voltaje, ya que ese voltaje de 2.4V viene de las resistencias en serie.
Ademas quisiera saber si está bien que a la entrada del VDW901 tenga solo alrededor de 104V ? , no deberia de tener un voltaje cercano a los 304V que tiene el C901 ?
Ese voltaje está siendo rectificado por VDW901 antes de pasar por el puente de diodos y el filtro principal (C901), por lo que no deberías tener los 300v.
Entonces, a modo de resumen se puede decir esto.
- Del voltaje oscilante que antes tenías en VDD (pin 6 de NW907), ahora está estable en 12v.
- Del voltaje oscilante que antes tenías en HV (pin 8 de NW907), ahora está estable en 107,2v
- No tienes un valor de VINS normal (digamos que sobre 6v).
- No tienes voltajes en el secundario.
Buenas, les comento que realicé unos cambios nuevamente con los componentes, primeramente volví soldar los que había extraido para las pruebas (VDW904,RW904,CW904, R930, R931, V930 y en NW907, pero el CW905 se me perdió y lo dejé sin el mismo) además reemplace VDW908, VDW907 y a los dos optoacopladores, por mas que median bien todos ellos , con todo ésto la TV ARRANCO y funciona bien, tengo todos los voltajes en el secundario y se escucha audio OK. Lamentablemente no puedo ver si la image está Ok ya que ésta tv aparte del problema de la fuente tenia el panel LCD roto, pero voy a intentar hacer una adaptacion con el panel de una TV de 50 pulgadas que tiene el micro muerto , si es que se puede será un Frankenstein jaja. Pero ese ya va a ser tema para otro post que abrire en breve.
Les agaresco enormemente por la ayuda brindada. Un abrazo desde Resistencia , Chaco Argentino.
Bueno.. al final lo solucionarse (y) , aunque nos quedemos con la duda de que era lo que producía la avería.
No abras otro tema, sigue en este si es el mismo aparato.
La gran sospecha es para el VW908 ya que aparentemente me vendieron mal el componente SMD porque no tenia ninguna descripción sobre su superficie, me fije en otro y si lo tenia, por ello lo quité y coloqué uno de montaje común que estaba seguro que era el que necesitaba.
De éste post en adelante quiero tratar la segunda parte de la reparación, lo que quiero hacer es ocupar la placa de ésta Tv que reparé (que incluye la Fuente y la Main Board en una sola placa) con el Blackligth y en panel LCD de una TV que tengo cuyo Marca es Noblex y Modelo EA50X6100 que ocupa Chasis MTK5655EPDJ / 50M16 ( RSAG7.820.6983 ) que también tiene la fuente y Main Integrada. Resumo las diferencias y similitudes de ámbas placas:
La placa que quiero ocupar
-Marca: Admiral
-Modelo: AD4014
-Chasis: 35021336
-Tiene integrado Fuente+Main Board
- Placa T-Con integrada pantalla
-Panel Display: 72000817YTK
El panel LCD y Blackligth que quiero ocupar
-Marca: Noblex
-Modelo: EA50X6100
-Chasis: MTK5655EPDJ / 50M16 ( RSAG7.820.6983
- Placa T-con aparte de la pantalla (Conectado por un flex)
-Panel Display: HISENSE HE500HF-B55)
Informacion de Display
Empresa: HISENSE
Modelo: HE500HF-B55
Matriz: AUO T500HVN07.6 CELL
Resolución: 1920(RGB)×1080, FHD 60Hz
LVDS: LVDS (2 ch, 10-bit) 12.0V 0.41A
Backlight: WLED
Quisiera saber que tengo que tener en cuenta para poder llevar a cabo ésta modificacion
Adjunto los diagramas de ambos televisores
  • 9619_Toshiba_32_40_48L2400_DL3245i_L4045i_DL4845i_Televisor_LED_Manual_de_servicio(1).pdf
    2.8 MB · Visitas: 7
  • Service_Manual_RSAG7.820.6983.pdf
    3.3 MB · Visitas: 11
