Admiral TGF-2029A no enciende, queda en stand-by
Buenas, este TV me trajeron con el fly-back dañado, el cual reemplacé junto con algunas resistencias y capacitores defectuosos.
Chassis PTNM04
Admiral TG-2900A, TGF-2029A/N
Creo que tengo que seguir la falla por la fuente. Mi duda es que tensiones deben haber cuando el TV esta en stand-by. En IC81 no tengo las tensiones que muestra el diagrama.
En el pin 1 donde dice 270V el multimetro me marca variable desde 250V a 300V y se va de rango como si fuera pulsante la tensión.
en el pin 3 tengo 19V,
pin 5 hay 4V
pin 4 hay 1,9V.
En el secundario del chopper en el pin 15 tengo 8,7V.
En el pin "col" del fly-back hay 120V.
Las tensiones en el micro me dan:
reset: 5V
clock: 5V
SDA: 5V
pin 9 y 55: 5V
Lo que hice fue:
Desconectar Q861, Q862, Q863 y Q871 e ir conectándolos al circuito a ver cuando baja de 12V a 8,4V.
Cuando conecto Q862, la tensión de 12V cae a 8,4V supongo que esto no es normal.
Sera por la falta de esos 12v que no enciende el tv?
