Aire acondicionado Fujitsu, transistor smd 25 34
Tengo un problema con un transistor, creo que es un transistor digital, es de la placa de interior, este enciende el led verde de la misma, comprobándolo he tenido la mala suerte de que me ha saltado y no hay manera de encontrarlo, había sacado los 2 que lleva para mas o menos medirlos, son iguales y la numeración que pone es 25 y en vertical pone 34, alguien sabe decirme como averiguar el transistor que es para buscar uno similar, buscando por san google no soy capaz de encontrarlo.
Si tenia dos iguales, el problema es que hubo una subida de tensión y uno de tantos componentes averiados fue el led verde de funcionamiento, pensé que era el transistor porque al medirlo me daba medidas extrañas, los otros dos que tiene uno rojo y otro naranja están bien, entonces saque el otro para comparar y es cuando llegue a la conclusión de, que creo, que son transistores digitales, estos llevan unas resistencias internas, los dos median igual, por lo tanto estaban bien, hay es cuando vi que era el led que estaba fundido, al ir a soldar el transistor me ha saltado y no lo veo por ningún sitio, de hay que si supiese un equivalente no habría problema, el problema es que no se si es NPN o PNP, de hay ver si alguien sabe algo. Pone 25 y como digo anteriormente en vertical 34.
El 25 es un DTC124EKA , el vertical 34 es el Date Code Marking 2023/4 :silbando: efectivamente traen una resistencia interna.
