Aire samsung SH12AWH no funciona y no son los codigos
buenas, tengo un aire samsung y se me queda bloqueado no funciona nada. funciona durante 3
minutos y despues se queda bloqueado. le he metido los codigos pero sigue igual.
gracias.
Puede ser que alguno de los ventiladores no esté funcionando correctamente , entonces alguna temperatura o alguna presión , o el elevado consumo del motor disparan la protección.
O quizás tiene demasiado gas . . .
jqt, dijo....
funciona durante 3 minutos y despues se queda bloqueado.
si te funciona 3 minutos, los codigos no tienen nada que ver, estos son por corte de energia, y solo eso, una vez puestos ya funciona.
como dijo el compañero dosmetros, tendrias que buscar por otro lado, presiones, ventilador, reeles o triacs...bueno son muchas las posibles fallas
una preguntita, de que herramientas dispones para ir midiendo el equipo??
compañero te dejo el manual de servicio, asi te va a ser mas facil dar con la falla.
yo, primero me fijaria en los capacitores, el forzador, la unidad, fusibles,y medir presion (si se puede) y por ultimo la tarjeta.
cuenta los avances a ver en que te podemos echar la mano (y)
  • aire samsung.pdf
    2.6 MB · Visitas: 85
