Reparación de reloj despertador
Hasta ahora estamos opinando "en el aire" y solo por las imágenes y tus respuestas, que obviamente están condicionadas a tu experiencia y el instrumental que poseas; entonces y para aclararnos el tema a los que estamos de este lado.....
# Haz todas la pruebas que quieras hacer y toma nota de los resultados
# Endereza el transistor y toma nota de su denominación ( está en la cara que da hacia el PCB ) .... mejor sería que le tomes una foto y la pongas por acá.
# Si te animas, quítale los tornillos a la placa y toma una foto del otro lado... y de paso verifica que no haya nada estropeado también ;)
Buenas fwalsh
Gracias por tu respuesta.
Si, soy muy consciente de que es muy complicado hacer un diagnóstico basándose solo en fotos. Por eso os agradezco siempre todos vuestros aportes.
Y siento si no he sido muy claro con los datos que os he aportado. Espero serlo con todo lo que adjunto.
Obviamente entiendo algo de electrónica porque sino no hubiera intentado repararlo. Pero no soy profesional.
Dispongo de un polimentro, que se que no es una maravilla, pero para un uso no profesional me sirve. (Adjunto foto).
En lo referente a las pruebas que me indicas. Os actualizo lo que he hecho hasta ahora:
1. He seguido tu consejo con el transitor, lo he levantado y he tomado una foto de sus datos. (Adjunto foto).,No obstante copio el codigo por sino se lee bien.(SS8050.D 331). Según sus características creo que es NPN.
2. He desmontado la placa y le he hecho una foto por el reverso (adjunto foto).
Otras pruebas por inicativa propia:
1. He cambiado el piezoelectrico., Y nada.
2. He cambiado el condensador, señalado en la foto que adjunto también. Pero el que he retirado, lo he medido y funcionaba bien. Asi que eso no era.
3. He cambiado todo el cableado.
4. He hecho mediciones de voltaje y parece todo correcto.
5. He revisado las pistas y parece todo correcto
6. He repasado todas las soldaduras.
7. He limpiado todo la placa con alcohol isopropilico.
Lo que si he notado tras estos actos es que ahora parece que la alarma suena. Pero es casi imperceptible. Es decir. Como si hubieras bajado el sonido al máximo. Te tienes que pegar el despertador a la oreja y aún así se oye extremadamente bajo. No se si eso, aclara algo. ( Casi audible solo para perros).
Lo único que me quedaria seria cambiar el transistor.
¿Habría alguna manera de medirlo sin desoldarlo de la placa?. Lo diigo por no trastocarla más.
Y luego sino tocaría cambiar la bobina. El problema de esta es que no viene nada serigrafiado. Por lo que no dispongo de datos para poder comprar el repuesto.
Si a alguien se le ocurre como saber los datos de la bobina. Se lo agradecería.
Una vez más os agradezco toda la ayuda que me estáis brindando. Y espero haber aclarado algo más.
Un saludo.
    185.8 KB · Visitas: 7
    118.8 KB · Visitas: 7
    235.6 KB · Visitas: 7
    328 KB · Visitas: 7
Se puede hacer, pero con un tester analogico, es mas fiable, pero si las mediciones son dudosas, y mas con el antecedente de lo que le pasó con las pilas, es preferible desoldar aunque sea 2 patas, y medirlo, es la unica manera de estar seguro, es un simple transistor NPN.
Hola Sergiot.
Muchísimas gracias por tu rápida aportación.
Si. Eso me temía. Pero bueno. Si no queda otra. Pues lo desoldare.
Confirmado entonces que es NPN. Muchas gracias!!!
Un saludo.
Acá hay algo raro...
Es muy poco probable que un transistor falle solo de estar guardado el reloj (suporongo que antes SI funcionaba)...ya lo que me viene una pregunta: si cambiaste el piezo y no hubo mejora, si mediste el transformador y capacitor y todo estaba OK, si escuchás que suena aunque muy débil...no estarán llenas de mugre las perforaciones por donde sale el sonido del piezo???
Y si nó, proba resoldando todas las soldaduras de la placa y el piezo...por que con las pilas podridas hasta puede haber un microcorte en una pista por corrosión --> medí todas las pistas de punta a punta...y resoldá el transistor y toda la etapa de excitación del piezo
Doc, no se olvide que estuvo guardado con las pilas sulfatas y es posible que ese sulfato haya llegado al transistor, nunca vimos la foto de como estaba antes de la limpieza.
Buenas!, como al Dr. hay algo que no me cierra, por lo que alcanzo a ver del emisor de Q1 va al transistor Q2 pero no sabría decir a que patilla :unsure:
Quedaría probar con el polímetro a ver a que patilla de ese transistor vá, si es la patilla "1" está conectado a 0V que sería lo "teóricamente correcto", caso contrario tú dirás.... yo simplemente no lo puedo ver.
si está conectado a la patilla 1, el circuito quedaría algo así ( estoy en la fase de vago... a mano alzada! ), excepto que me haya "comido" algo
Buenas a todos.
Siento si he estado desconectado estos días. Pero por temas laborales he estado muu liado.
Lo primero daros las gracias a todos por los comentarios y por toda la ayuda que me habéis dado.
Os actualizo:
Como comentaba el Dr. Revise si tenía mugre. Pero estaba limpio.
● He resoldado todas las Soldaduras.
● He revisado las pistas y no parecen estar dañadas.
● He cambiado el transistor por otro nuevo. Y sigue sin funcionar.
● He cambiado el otro condensador que faltaba. Y tampoco funciona.
● pegue el piezo eléctrico al resonador de plástico y tampoco.
Así que yo me declinó por la bobina. Que por lo que estuve investigando parece que funciona de inductor de refuerzo de la alarma. Pero el problema es que no viene nimgun dato para poder comprar una de repuesto.
● Por último he intentado buscar alguno de despiece pero no ha habido suerte.
Así que sintiéndolo mucho.
Creo que me doy por vencido.
Lo guardaré como reloj clásico decorativo.
Agradeceros todos los aportes que me habéis hecho. Y daros las gracias también porque he aprendido un montón con vosotros.
Yo seguiré por aquí intentando también aportar ideas en otras averías, en la medida de lo que mis conocimientos me permitan.
MUCHISIMAS GRACIAS A TODOS.!!
¡¡¡ Y FELICES FIESTAS !!!
