Ajuste amplificador de valvulas
Buenos días.
Ha llegado a mis manos un amplificador con dos EL34 en su paso final.
En principio parece funcionar bien, no le he apretado hasta su máxima potencia, tampoco tengo altavoces para soportarla, pero veo que las dos EL34 tiene diferentes brillos, es decir una se ilumina mas que la otra.
Soy aficionado a la electrónica desde niño, pero nunca curse estudios reglados sobre la materia, lo que se lo aprendí por curiosidad y o necesidad.
Mi sustento fue la mecánica mientras que la electrónica el hobby.
Los circuitos de bajo voltaje no me dan miedo, lo mas grave que me ha pasado es que me estallase un electrolítico o se quemase algún que otro componente.
Los circuitos a válvulas me fascinan, pero viendo los voltajes que manejan y mi falta de conocimiento me mantuve algo alejado de ellos.
Volvamos al tema que me preocupa sobre las válvulas.
De oídas se que son delicadas y que se deben mantener en unos parámetros para que su vida sea lo mas larga posible.
He estado leyendo bastante antes de publicar esta pregunta y aunque algo he aprendido, me quedan preguntas, de esas que se hacen al que tiene experiencia y conocimientos.
Bien! a partir de aquí si algo esta mal planteado estaré muy agradecido por recibir criticas y correcciones además de consejos.
Todavía no he metido la mano dentro, si no sabes paque tocas.
He pensado en revisar y cambiar al menos los condensadores electrolíticos, se por experiencia que con tantos años no estarán en su mejor momento.
Si me decido a reemplazar las dos EL34 por unas nuevas, también he leído que será necesario, primero comprar un par, pareado :) y luego ajustar lo que llaman el bias.
Para la ECC81 no parece que se necesite ningún ajuste.
Mirando el esquema y dentro del recuadro rojo están todas mis dudas.
La primera pregunta es para los recuadros azules, ¿porque hay dos voltajes para el mismo punto de medición? sobre todo patilla 5 de EL34 (-36v / 27v ).
Siguiente pregunta, y creo que la importante.
Patilla 8 de EL34 Punto de medida creo que para el ajuste de R412 y R413, de patilla 8 a masa hay intercalada una resistencia de 10 Ohm (R419) que a modo de Shunt se usa para medir la corriente del recuadro naranja.
En un hilo de otro foro de no se donde porque no lo he vuelto a encontrar, alguien comenta que esos 0.3V de referencia, dividido por los 10 Ohm de R419 arrojan 30mA de los cuales 25mA son para placa y los otros 5mA para rejilla o algo así.
Ya he dicho que de válvulas se poquito.
Entonces este ultimo supongo que es el ajuste obligatorio cuando se reemplazan las EL34.
¿Cuanta diferencia en mA es tolerable entre las dos EL34?
La potencia,
Asumiendo que no quiero obtener toda la potencia que proporciona de serie el amplificador, supuestamente 80W y que deseo que las EL34 tengan una vida longeva.
Es recomendable o mejor preguntado ¿es seguro bajar los mA de la patilla 8 de EL34 y cuanto?
La ultima, las válvulas.
Esta claro que las de calidad y nombre, son caras y evidentemente mucho mejores.
Pero asumiendo mi poca experiencia y para no fundirme los ahorros en quemar lámparas, ¿Es buena idea comenzar con las de origen asiatico?
Muchas gracias adelantadas por leer esta parrafada y además responderla.
    384.2 KB · Visitas: 57
    242.5 KB · Visitas: 58
    317.5 KB · Visitas: 43
    337.8 KB · Visitas: 44
    207 KB · Visitas: 38
    219.4 KB · Visitas: 53
No entendi si esta funcionando normal y lo unico que notas es una apreciación de iluminación de la valvula, o si ademas de la iluminación, el amplificador no funciona.
PD: no da la sensación de ser un equipo de muchos años, que utilice valvula no denota la edad de construcción, y los electroliticos que tiene, son de excelente calidad.
Gracias Sergiot por tu respuesta.
No hay zumbidos o ruidos, sonar suena bien, pero tampoco lo he probado mas allá de digamos un 15% y unos pocos minutos, los altavoces que tengo son para 25/30W.
No tengo ni idea de la edad que tiene, he asumido que ya tenia una cierta edad.
Mi preocupación es que las válvulas no se vayan al traste en dos días por estar mal ajustadas.
Se me ha dado el caso de esos potenciómetros de ajuste que estaban mal y no hacían su función.
Como he dicho si no sabes no toques, es lo que hago, primero pregunto.
Poco 50 años,
Dejo para el almacén (y)
  • Eminent II T (unknown revision) (2).pdf
    1.5 MB · Visitas: 56
  • Eminent II T (unknown revision) (1).pdf
    513.4 KB · Visitas: 22
Creo que debería descargar el manual de servicio. Desde aquí:
Elektrotanya for electronics experts
En ese documento deberían venir todo los ajustes y chequeos.
Me disculpo pues, al abrir el documento me di cuenta que solo trae el circuito igual al que has posteado aquí.
Gracias por haberlo intentado.
Poco 50 años,
Si, esos mismos esquemas también los tengo, pero gracias por buscar.
Yo me he quemado las pestañas buscando y solo he encontrado esto mismo.
Imagino que hay suficiente información para un electrónico experto, que no es mi caso.
Buenos días.
Buen día
¿De que diferentes brillos entre ellas te refieres?, ¿los filamentos?, ¿los halos azules que se forman entre el vidrio, y la placa (ánodo)?, o ¿las placas que se ponen naranjas, rojizas, rojas?
Si los filamentos de una con respecto de otra es de diferente brillo, o color, eso no sería un problema, tampoco la diferencia de los halos azules, no todas las válvulas presentan halos azules.
La presencia de halos rosas, o violeta claros en las válvulas denotan que han perdido el vacío, y no sirven más.
Si las placas (ánodos) se ponen naranjas, rojizas, rojas, denotan que están mal polarizadas.
Mira aquí : Halos valvulares
La válvulas EL34 que tiene tu amplificador son marca "VALVO" de excelente calidad, tanto como las Philips, o Mullard originales, no las que se fabrican ahora en Rusia con esas marcas compradas, si las válvulas están aptas, y notas que el amplificador tiene buena potencia, ¿ cual sería la razón para reemplazarlas ?.
La primera pregunta es para los recuadros azules, ¿porque hay dos voltajes para el mismo punto de medición? sobre todo patilla 5 de EL34 (-36v / 27v).
El pin 5 de la EL34 corresponde a g1 (grilla de control), en este amplificador, la etapa de potencia trabaja con "polarización fija" (fixed bias).
Las grillas de control g1, se polarizan con potencial negativo.
Las grillas de las EL34 de este amplificador se polarizan con -36 V, tensiones que se ajustan a través R412, y R413.
El pin 8 de la EL34, corresponde al cátodo (k), R419 (10 Ohms) es el resistor de cátodo, 0,3 V es la tensión de cátodo, que indicaría.... una corriente de reposo (idle) de 25 mA.
Del pin 8 no bajas nada, por que no hay nada para bajar.
Para subir o bajar la corriente de reposo (idle), se utiliza los potes R412, y R413, en teoría con -36 V ajustados, se obtienen 25 mA de corriente de reposo (idle), a menor tensión negativa, mayor corriente de reposo, a mayor tensión negativa, menor corriente de reposo.
La polarización de las EL34 para esa etapa de potencia esta regulada en -36V, y debe ser esa y no otra, dado que si se modifica, se saca del punto de operación de la recta de carga para el cual fue calculado.
Siempre y cuando las válvulas no posean defectos de fabricación, y estén bien polarizadas, la longevidad esta dada por la emisión del cátodo, independientemente de otros factores.
Saludos Cordiales
Rorschach :D
Vaya! un montón de respuestas y yo si enterarme, se me acumula el trabajo.
Primero de todo, aun no he tocado nada, necesito tener información para meter mano.
Gracias Rorschach, hay mucha información útil en tus respuestas.
Muy útil el enlace de Halos vavulares, gracias.
Sobre el brillo, se trata de todo el cuerpo metálico interno, una de ellas se pone colorada, rojo intenso, mientras que la otra apenas tiene color.
Como ya he comentado me pareció anómalo y rápidamente apague.
Desde mi conocimiento limitado, mi primer pensamiento es que R412 o R413 pudieran estar mal ajustado aunque si nadie lo ha tocado es raro, lo mas probable es que este dañado y sin hacer su trabajo, aun no he mirado nada.
La verdad es que no he tenido tiempo de ponerme a ello de forma seria.
Tomo nota de los datos, pero tengo una duda, pin 8-EL34, 0.3V, según ley de ohm dividido entre 10ohm = 30mA, pero lo ajustare a 0.3V como indica el esquema.
Leí por algún sitio que 30mA es porque 25mA corresponden a la placa y los otros 5mA a la rejilla o algo así, bueno leí por todas partes un millón de cosas de las cuales no entendí casi nada.
Pin 5-EL34 = -36v pero en el esquema para ese mismo pin hay otra referencia de 27v ¿que significa o a que se refiere?
Para el resto, ¡oído cocina! respetar los valores y ni mas, ni menos, lo que marca el fabricante.
En cuanto a reemplazarlas, solo me estaba poniendo en el caso de que fuera necesario.
Sin duda las que tiene pienso que son de buena calidad.
Por supuesto, gracias mil por despejar mis dudas.
Antes de meter mano, debes saber que los aparatos que funcionan a válvulas operan con tensiones muy altas, esto implica riesgo grave, electrocución, y peligro de muerte, se deben tener conocimientos técnicos de electricidad, y electrónica, experiencia, y seguir normas de seguridad para evitar shock eléctrico, si no se tienen estos conocimientos desistir de hacerlo, repararlo, etc., y llevarlo a un service especializado.
Aclarado este punto, de lo que hagas, la responsabilidad corre por tu exclusiva cuenta.
Si en una de las EL34 la placa (ánodo) se pone roja, es porqué su valor de polarización esta mal, muy por debajo de los -36 V (tensiones entre -1 V y -36 V), que hace que la corriente de placa sea muy alta, más allá de la disipación máxima de placa.
Probablemente sea el pote R412, o R413, el que corresponda a esa válvula, verificar si está en condiciones, o si alguien sin conocimientos ajustó mal la tensión, de ser así, volver a ajustar a -36 V.
Para ajustar la tensión de polarización, con el amplificador apagado, se deben sacar las válvulas EL34, y sacar los fusibles Si 2, y Si 3 de los bobinados de A.T. del transformador de poder, volver a encender, y luego ajustar la tensión de polarización a - 36 V entre el pin 5 (g1) y tierra. Luego volver a colocar las válvulas, y los fusibles Si 2, y Si 3, volver a encender y verificar.
De todos modos modos, verificar la tensión de la fuente de polarización fija, que debe de entregar aproximadamente -75 V, tensión negativa que está indicada en el diagrama.
No interpretaste lo que respondí en el mensaje anterior, no se puede ajustar los 0,3 V, porque esa es la tensión de cátodo, cuando la mides y da 0,3 V significa que la corriente de placa anda +- por los 25 mA, siempre y cuando la tensión de bias sea de -36 V.
Lo único para ajustar es la tensión negativa de polarización (bias), que debe ser calibrada en -36 V.
La polarización negativa (bias) de la grilla de control (g1) pin 5, es de -36V.
Los 27 V es la tensión de la señal de alterna (audiofrecuencia) que debe proporcionar la etapa anterior.
Gracias por el aviso de seguridad, es importante que nos lo adviertas.
No obstante soy plenamente consciente de los riesgos con altos voltajes, sobre todo en DC a 750/1000 V. te puede saltar el arco sin llegar a tocar el cable, he visto esos arcos, aunque mi principal profesión es la mecánica, gran parte de mi vida laboral lo hice en el mantenimiento industrial, por lo que es de obligatorio cumplimiento tener conocimientos de electricidad y sus riesgos.
Se trabaja en entornos con voltajes elevados, además de altas presiones hidráulicas, etc, etc. por lo que estoy familiarizado con los protocolos de seguridad, que por defecto aplicare aquí.
Insisto, gracias por advertir de los riegos.
Mensaje recibido, no sabia que era necesario retirar la EL34 para ajustar a -36v
Yo lo pensaba hacer con EL34 en su sitio, por aquello de ajustar el voltaje con el consumo presente.
Localizado fuente de tensión fija, -75V en R407, ¡será verificado!.
Si, si, entendí perfectamente lo de los 0.3V y los 25mA y apostille que respetaría tu indicación, así que de lo que yo comente después que había leído por ahí, queda descartado.
Sobre los recuadros con dos tensiones en el mismo punto, ¡¡ahora lo entiendo!!, los recuadros dibujados con línea continua = tensión DC, los recuadros dibujados con línea discontinua = tensión AC-AF.
Que sabio es el dicho popular, zapatero a tus zapatos.
Pues menuda lección que me llevo hoy sobre electrónica de válvulas, es solo un comienzo, pero para mi es un gran comienzo.
Un millón de gracias Rorschach, que la dicha te acompañe
Gracias por compartir tu sabiduría.
Saludos,
José
No olvidar retirar también los fusibles Si 2, y Si 3 de los bobinados de A.T. del transformador de poder, tal cual indiqué en la secuencia prevista en el mensaje anterior.
Todo esto se hace por seguridad para que no haya alta tensión en el transformador de salida de audio, y en los zócalos de las EL34.
Saludos nuevamente :)
Te moderaron el último mensaje, los he leído, para la próxima, con un me gusta alcanza.
De todos modos, a mi última respuesta, agrego lo siguiente:
No hace falta que haya + B.
Tampoco que haya "consumo presente" como tu dices.
Para ajustar la tensión negativa en las etapas de potencia con "polarización fija (fixed bias)" solo debe estar funcionando la fuente de polarización negativa.
Acerca de la polarización de las válvulas, lee el siguiente post : BIAS
Le daré un vistazo, gracias
Con la información aquí aportada, tratare de ajustar las EL34, independientemente del resultado y por asegurar cambiare los Pot. R412 y R413.
Si consigo que funcione medianamente bien, no voy a profundizar mas, esta claro que estoy a años luz de tener conocimiento básicos de electrónica.
Tampoco me manejo bien en esto de los foros, pido disculpas por ello.
Buenos días.
La potencia,
Las resistencias entre cátodo y masa tienen que ser de 1 ohms, después hay que saber voltaje de placa de las EL34, la tensión de linea domiciliaria no tiene que ser menor a 200 vca, si es 220 mejor, si es 190 la calibración de bias va a ser cualquier cosa. Disipación de placa de la EL34 es de 25W, en un equipo de audio la válvula tiene que sonar limpia, 0,70% del 100% de la válvula.
25 x 0,70=X, esa X se divide por los VCC de voltaje de placa, el resultado son los mA que tiene que medir variando el preset de bias con las puntas del tester en mV del tester, lo mínimo que se pueda setear el tester. Valga la redundancia de tester.
Una punta del tester en la pata 8 de la EL34 y la otra a masa. Queda perfecto. Si las válvulas de potencia dan distorsión, tiene poco bias (polarización negativa en grilla 1), Si suena impecable listo, si las placas de las EL34 se ponen rojas, tiene muchos mA y se queman o si están muy desparejas entre ellas en mA, (4 o más), van nuevas.
:rolleyes:
Para este amplificador " Dinacord Eminent II " no se debe, y no sirve intercalar un resistor de 1 Ohm entre cátodo (pin 8) y masa de cada una de las EL34, debido a lleva resistores de cátodo de bajo valor.
SI se mira e interpreta bien el circuito publicado, este lleva polarización fija, cuya tensión negativa se regula a través de los potenciómetros R412, y R413 a -36 V, medidos en los terminales (pin5) de cada grilla de control (g1) de las EL34.
Observar que también tiene una muy pequeña polarización catódica, por medio de los resistores de cátodo R418 y R419 que son de 10 Ohms, cuya función es la de proveer degeneración compensando el desbalance de las componentes de la señal reduciendo la distorsión, y otro punto de testeo para medir la tensión de cátodo ( 0,3 V).
El diagrama de este amplificador, y el amplificador mismo tiene todos los controles y puntos de testeo con las tensiones y corrientes correspondientes para ajustar la polarización correcta.
El diagrama del circuito se puede ver en adjuntos en el mensaje # 1 de esta publicación.
:rolleyes:
No me cuadra como está hecho. Con perdón de la empresa, el bias nunca queda estable, es mejor resistencias de 1 Ohm entre cátodo y masa, y regular el bias hasta un 75% del 100% de la válvula, y tienen que estar perfectamente pareadas. Reparé un par de equipos de guitarra con un sistema similar, porque las válvulas en algún momento se disparan y una placa vuela.
Los amplificadores de audio de marcas conocidas están diseñados, y calculados por ingenieros y técnicos, se debe respetar el punto de operación en la línea de carga tal cual fue calculado.
Para el caso de este amplificador, el punto de operación está dado por la aplicación de -36 V, medidos en los terminales (pin5) de cada grilla de control (g1) del par de EL34, y cuya tensión se calibra por medio de los potenciómetros de ajuste R412, y R413.
Este es un amplificador de " polarización fija " (fixed bias), pero..., también lleva resistores de cátodo de bajo valor (10 Ω ), otorgándole una muy pequeña polarización catódica que contribuye a compensar el desbalance de las componentes de la señal, reduciendo la distorsión.
Si se toma la tensión de cátodo, esta debe ser de 0,3 V según lo indicado en el diagrama, siempre y cuando se haya ajustado los valores de tensión en las grillas de control a -36 V, y que las válvulas estén debidamente apareadas, en el mismo diagrama se indican que las corrientes de placa son de 25 mA cuando se haya ajustado a los valores ya citados.
Este amplificador opera con 750 V en placas con una corriente de reposo (idle) de 25 mA, cada una de estas placas trabajan a una potencia : W = V x I = 750 V x 0,025 A = 18,75 W, como la disipación máxima de la EL34 (Wa) es 25 W, estas operan al (Wa / W = 18,75 W / 25 W) = 75 % de la disipación máxima.
Este amplificador tiene para ajustar correctamente todos los valores de fábrica, en el circuito figuran todas las tensiones DC, y AC, como también las corrientes de placa.
Siendo más quisquilloso, si se quiere saber la corriente de reposo por otra vía, ya sabemos que si medimos la tensión de cátodo producidas por los resistores de 10 Ω en cada EL34 esta debe ser de 0,3 V, entonces por ley de Ohm : I = V / R = 0,3 V / 10 Ω = 0,03 A = 30 mA, pero esta corriente de cátodo en realidad es la suma de la corriente de placa más la corriente de grilla pantalla (g2), si le restamos la corriente de grilla pantalla que es de +-5 mA para 750 V de placa en clase AB1 nos queda = 25 mA.
Si este amplificador tuviera resistores de cátodo de 1 Ω, al ajustar los -36 V, la tensión de cátodo sería de 0,03 V, entonces por ley de Ohm I= V / R = 0,03 V / 1 Ω = 0,03 A = 30 mA, le restamos los 5 mA de la corriente de grilla pantalla (g2), nos queda 25 mA, o sea los mismos resultados, pero perdiéndose las ventajas citadas anteriormente.
Importante aclarar que tanto los resistores de 1 Ω, como los de 10 Ω deben ser de una tolerancia mínima del 1 %.
La estabilidad del bias nada tiene que ver si el resistor de cátodo es de 1 Ω, o de 10 Ω.
Amplificadores valvulares con polarización fija, y con resistores de cátodo de bajo valor se han fabricados varios, entre ellos los afamados:
Dynaco ST 70 : Amplificadores a válvulas
Dynaco Mark III : https://www.forosdeelectronica.com/galeria/dynaco-mark-iii-60-w-jpg.63776/full
Dynaco 120 W : https://www.forosdeelectronica.com/attachments/120w-kt88-ul-3-jpg.158691/
Ah, perdón, las resistencias de G2 de las válvulas de potencia de 1K 5 Watts. Cátodo resistencia de 1 ohm a masa para medir mV, en realidad tiene mejor etapa de potencia un amplificador de guitarra Fender Twin Reverb frente plateado con control de Master que ese equipo, aparte el Fender tiene transformador de salida de audio ultralineal. Y el bias manual, puede tener dos preset para el bias, uno para regular mV (mA) en ambas válvulas y el otro un balance de mV (mA) entre ellas entregando mas o menos voltaje negativo a G1, después de hacer dos operaciones matemáticas básicas, primero multiplicación, después división y resultado de mV a mA.
Eso está calibrado a -36Vcc en G1 de fábrica, pero cuando cambiaste las válvulas de potencia, así compres de la misma marca y pareadas, las otras no son eléctricamente idénticas, y no me gusta a un par de componentes dejarle el trabajo de regular el bias de la válvula, lo regulo yo a como las válvulas piden. Saludos!
Perdón de que ?
Vos podes regularlos como se te ocurra, es tu problema.
Yo comento y escribo como es, y como funciona el amplificador de este post, y como otras marcas utilizan ese tipo de bias.
No es de interés en este post andar comparando amplificadores, la consulta es otra, si el Fender Twin es mejor, o peor que este, o que otro, ¿ Que tiene que ver ?
Sería interesante que leyeras el post completo, desde el principio.
Y si al amplificador de este post, debes cambiarles las válvulas de potencia, ¿cual es el problema?, ninguno, también se puede regular el bias a los valores de fábrica, o como uno quiera, hacerlas operar más calientes, tibias o frias, como a uno le guste, o como las válvulas pidan.
Perdón de que ?
"Discutir con una persona que ha renunciado al uso de la razón, es como administrar medicamentos a los muertos"
Thomas Paine
No pasa nada, cada loco con su tema, hay mil problemas más al dejar válvulas de potencia flotando, pero no es drama, abrazo y gracias.
