Hola a tod@s
El tema gira alrededor de una fuente de alimentación o booster.
Yo no soy electrónico, lo que he aprendido es por el día a día con la maqueta.
Este booster se encarga de suministrar corriente en una maqueta ferroviaria H0
Tengo cinco más y todos funcionan perfectos, hace años, son de fabricación casera a partir del diseño de una web.
Las entradas
19V en alterna, pero es indistinto pues lleva un puente rectificador.
Señal digital DCC
Salidas
Vía 16V DCC
Problema
Hay una resistencia de 3,3 Ohmios que se calienta inmediatamente al encenderse y suministrar la señal DCC al Booster, y ya he quemado varias.
Si no se suministra señal, no hay corriente de salida y no se calienta.
El voltaje de salida es a partir de un L6203 con un regulador LM350
La patilla número 1 del 6203 da 9V, como en las otras fuentes, que son los que le entran a la resistencia de 3,3 Oms.
He revisado cortos en las pistas, he seguido con el tester la zona que creo es la que influye en este apartado y hay continuidad en todas.
He comprobado los componentes para ver si hay alguno que no corresponde al diseño.
He mirado si hay algo puesto al revés.
He cambiado los optoacopladores.
El pic 12F629 entiendo que funciona bien, pues solo se produce voltaje de salida al conectar la señal DCC.
El led de funcionamiento no da ninguna señal de las indicadas en el manual.
Solo me queda pensar que las resistencias que compré son de la misma partida y defectuosas.
Saludos,
Gracias.
Las entradas
Señal digital DCC
Salidas
Vía 16V DCC
Problema
Saludos,
Gracias.
