Alargar una señal de infrarrojos.
Holo a todos!
me gustaria que me ayudarais con un problemilla.
Tengo una tv dentro de un armario de modo que solo veo la pantalla ( el receptor de infrarrojos esta tapado), de modo que no puedo cambiar de canal.
He intentado construir el circuito siguiente.
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/varios/irxtend/index.htm
este me seria valido, peró lo construi con el 555 el lugar del 7555, i el transistor tampoco es el 2n3904, sino el bc546 i no me funciona. podria ser por este motivo?
También construi este.
http://elistas.egrupos.net/lista/electronica/ficheros/3
Extensor control remoto infrarrojo.doc
este si me funciona con el BPW41, pero solo alcancza 1, 5 metros.
alguien podria ayudarme con alguno de estos circuitos, para tener un alcace entre el control remoto y el receptor de infrarrojos de unos 7 metros.
También si conoceis otro circuito que haga lo mismo.
Gracies de antemano!
Hola Juaverpa:
Si tu TV tiene el sensor tapado con la madera del mueble, va a ser un poco difícil que puedas lograr esa distancia con un emisor "normal", ya que en algunos casos no es posible traspasar un bloque de madera o plástico.
Si el espacio te lo permite, podrías poner un par de espejos pequeños, de manera que dirijas la señal hacia uno de ellos y esta sea rebotada hacia el otro, el cuál apunta directamente al sensor de la TV.
Y la más sencilla, hacer un pequeño hoyo frente al receptor de la TV para liberar el paso de la señal.
Ayudaría también que nos dijeras exactamente la colocación del TV en el mueble.
Espero y te sea útil esta información.
Saludos al foro :D
