Alguien que sepa de PLC (redes industriales) que me ayude porfa
Buenas, tengo el siguiente problema el cual no he podido resolver de una manera adecuada en el programa step7 v5.4 utilizando como tipo de programación el lenguaje KOP para simular el programa en el PLC y que pueda funcionar.
<< Se va a controlar el motor de una puerta de garaje el cual solo posee una
entrada la del control remoto y se tienen 2 suiches de final de carrera en cada
extremo. Si la puerta esta cerrada y se le da el pulso del control esta se abre
poniendo a girar el motor en una dirección (A0.0) . Y si la puerta esta abierta y se
dá un pulso con el control remoto el motor girará en la otra dirección (Activa A0.1).
Adicionalmente si la puerta está andando en una dirección y se da un pulso con el
control. La puerta se detrendrá y si seguidamente de este pulso se da otro la
puerta empezará a girar en el sentido contrario al que venia.>>
ese es el problema, gracias mil a quien pueda ayudarme. un saludo
Hola
No es complejo y lo vas a solucuinar facilmente. Si trabajas con PLC sabes de electicidad. Sabiendo esto lo primero es hacerte el circuio. De ahí a pasarlo a ladder es fácil.
tienes dos salidas y cuatro entradas
Realiza en un principio el circuito de tal forma que al activar el mando abra y cierre la puerta cortando al llagar al final de carrera.
Con dos flags (memorias internas, tambien pueden ser salidas de las que no usas) inicas la funcion que realiza (está abriendo o cerrando)
Una vez echo esto solo tienes que ir combinando para las funciones que realizas con el mando de control.
Intentalo.
Plasma lo que haces por aquí y verás como solito lo solucionas. LA programación es igual en todos los PLC solo cambian pequeñas formas y el programa en si. No te asustes porque solo programe con el CX-Programer
PD ya es sabido que no ayudo a nadie. Los pscologos y superiores están en otros grupos
