Alimentacion de un microcontrolador con la linea telefonica
necesito saber si hay forma de alimentar un microcontrolador PIC16f877a utilizando el voltaje de la linea telefonica ya sea colgada o descolgada
Pues claro que se puede. usando un zener de 5.1V va muy bien.
Cuando está descolgado lo puedes usar a pelo ¨(sin R limitadora). coloca una R por seguridad. cuando está colgado tienes 50V por tanto tienes que calcular el valor de la R.
En algunas ocasiones te encontrarás que tienes menos tensión (menos de 5V) asi´que quita el flag de reinicio del micro por bajada de tensión para que no te resetee.
De este enlace de Telefónica te puedes bajar un pdf (Interfaz de Línea Analógica ITE - CA - 001) con el contenido del interfaz analógico. Con él puedes aprender todo lo que va y viene por la línea y lo que puedes hacer con ello.
Código:
http://www.telefonica.es/interfaces/
