Altavoz activo biamplificado quema fusible pero enciende con lampara en serie
Tengo un altavoz Biamplificado 2 vias activo JBL Eon 515XT . Fundia los fusibles al instante. inspeccionando la placa, observe que el TDA7293 que amplifica el twitter tenia como gotas de estaño haciendo corto entre dos de las 15 patillas, procedentes de posiblemente de haberse calentado en exceso y eso ha hecho que se derrita algo el estaño que ademas estaba mate, sin brillo
y resbale por dos de sus patillas. Retire con el soldador el estaño que unia las dos patillas pero al medir la superficie metalica del TDA7293 había corto con el chasis a pesar de tener un aislate separador.
Después de retirar el TDA7293 de la placa también revise los mosfet y los diodos de la amplificación de la vía de graves. Coloque una lampara serie de 60w y encendí el amplificador. una vez encendido,
probé solo la vía de graves, ya que no coloque un nuevo TDA7293. Le envié señal de audio y el altavoz sonaba sin distorsión apreciable aunque no todo lo fuerte que quizás debiera. Lo estaño, es que después de quitarle la lampara en serie fundió el fusible al segundo. Sustitui el fusible y de nuevo con la serie de 60w. medi las tensiones. Estaban bien +15v -15v +5v y también +21 y -21 estas ultimas no se si la tensión es la que debe tener entre Vcc+ y Vcc-
No es extraño que funda el fusible y a la vez suene cuando esta la lampara en serie?
Adjunto esquema. Un saludo.
  • E515 PWA Sch.pdf
    248.5 KB · Visitas: 15
  • E515 Parts List.pdf
    71.3 KB · Visitas: 4
  • Eon 515 Troubleshooting Guide.pdf
    255.4 KB · Visitas: 5
  • E515 IO Mixer.pdf
    255.8 KB · Visitas: 6
No se , a veces lo hacen por una cuestión de ruido.
Mide el nuevo a ver . . .
No no, la patilla 8, es alimentación negativa y es además el chasis del TDA la fuente de alimentación es simétrica. Si tienes continuidad entre
la patilla 8 y masa, tienes un corto en toda regla.
Lo que no entiendo es porque enciende e incluso suena con la lampara serie y sin ella quema el fusible.
Bueno, de momento el TDA7293 No lo tengo montado en la placa. El problema principal es saber, porque enciende y funciona
la vía de graves con la lampara serie y explota el fusible si la quito. Lo habitual, es que si con lampara el amplificador enciende y suena, lo pueda conectar directo a la red eléctrica sin fundir nada. Ademas el filamento de la bombilla se ve encendido muy sutil.
