Samsung LN32D400E1 con falla en la fuente
Los reflectores LED, tienen un driver interno que puede producir armónicas a mansalva!!! Y una fuente de TV no está pensada para trabajar con un generador de armónicas de ese nivel inyectándole todo eso en la entrada!, Lo que puede ocasionar más problemas que el que ya tienes.
No queda otra que buscar algún tipo de lámpara del que sea a filamento.
Gracias a todos por los comentarios!!!!!
Voy a ver si consigo los siguientes componentes y los cambio:
UP801S - SEM3040
Q9804 - ???
QP805 - ???
DP802 - ???
RP814 - 10E
RI815 - ????
RI813 - ???
RP827 - 4E7
RP813 - 68E
RP815 - 10K
QP801S - K10A60D o pongo el que me dijo @heidyvanesa19 el P9NK65ZFP
y tengo que averiguar el valor de esos componentes que no figuran en el diagrama
Mirando recien el circuito de la fuente mas completo, noto que la tension de vcc del chip del pwm sale de una debanado secundario de otra fuente, en las mediciones hechas reflejaron 9V, cosa muy extraña cuando el electrolitico es por 50V, no estará con poca tensión el pwm? me imagino que ese mismo valor de tensión tendrá el pulso que sale al gate del mosfet, poca tensión en gate no llega a la conducción total. Lo ideal es medir con el osciloscopio en ese lugar, como asi tambien la señal del gate
UP801S - SEM3040
Q9804 - ???
QP805 - ???
DP802 - ???
RP814 - 10E
RI815 - ????
RI813 - ???
RP827 - 4E7
RP813 - 68E
RP815 - 10K
DP802 es simplemente un diodo switching tipo 1N4148, le puedes poner ese mismo o alguno en versión SMD (1N4148W).
Mediciones:
Transistor-Codigo-Tipo
Q9804 ZG 1H NPN
Placa que funciona------------Placa con falla
Base(+)Emisor (-)=860--------Base(+)Emisor (-)=856
Base(+)Colector(-)=860--------Base(+)Colector(-)=856
QP805 ZH 2H PNP
Base(-)Emisor (+)=823--------Base(-)Emisor (+)=792
Base(-)Colector(+)=823--------Base(-)Colector(+)=abierto
Voy a probar con un 2N3907 como dijo @skynetronics
Mediciones:
Q9804 ZG 1H NPN
Placa que funciona Placa con falla
Base(+)Emisor (-)=860 Base(+)Emisor (-)=856
Base(+)Colector(-)=860 Base(+)Colector(-)=856
QP805 ZH 2H PNP
Base(-)Emisor (+)=823 Base(-)Emisor (+)=792
Base(-)Colector(+)=823 Base(-)Colector(+)=abierto
¿Estas mediciones son con los transistores en la placa o retiraste los transistores y los mediste afuera? Es importante saber eso, y para rectificar si no lo hiciste, mídelos afuera.
