Amplificador Audinac AT-400
Nooo, tranquilo, yo también estoy en la misma que Ud, siempre escuchando a los que saben !.
Suerte !.
Abrazo.
Con lo que tenía a mano hice algo así, (el toma doble lo puse en serie) se supone que conecto en un principio el amplificador en lugar del cable que puse en corto, si se prende la lámpara como está ahora, estaría en corto y si prende la lamparita pero mas tenue es porque estaría en un principio funcionando algo bien, no?
    144.5 KB · Visitas: 6
con lo que tenia a mano hice algo asi, (el toma doble lo puse en serie) se supone que conecto en un principio el amplificador en lugar del cabla que puse en corto, si se prende la lampara como esta ahora estaria en corto y si prende la lamparita pero mas tenue es porque estaria en un principio funcionando algo bien, no?
Ni, no podés usar una lámpara de led, tiraste todo lo estudiado por la ventana.
Muchas gracias, si_si así lo hice, pero le pifié con lo de la lámpara led, fue la única que encontré pero interpreté mal el concepto, de cual es el fin de la lámpara en definitiva. Entendía el circuito pero no la aplicación. Por eso mi duda de saber cual era la utilidad. Gracias nuevamente Sandro. Un saludo.
Equipo encendido y apagado.
    176.5 KB · Visitas: 9
    226.4 KB · Visitas: 8
    106.2 KB · Visitas: 9
    123.1 KB · Visitas: 9
Claro, la lámpara se utiliza como "resistencia" limitadora de corriente, para proteger la carga o aparato a revisar.
La lámpara LED al utilizar un circuito electrónico no sirve e incluso dependiendo de su complejidad, ni siquiera dejará pasar corriente. Ha de ser sí o sí una lámpara incandescente.
Que bonita esa lámpara... ¿de cuántos vatios es?
Gracias por tu comentario. 25w. Saludos
