Amplificador bridge/simple con TDA2030/2040/2050/LM1875 + PCBs
@Flashito , solo a modo de pensamiento, y sin entrar en detalles que cuando un amplificador suene y el otro no, la corriente se va ir por el piso para el que mas lo requiera, pero en fin, a pensar.
Tienes 0V/masa/GND/como-lo-quieras-llamar, de la fuente y 24Vcc.
En el medio de eso (por la unión de los amplificadores) tienes 12Vcc.
Ahora conectas una entrada de audio "X", tanto al amplificador que está del lado de los 0V-12Vcc, como del que está del lado de los 12Vcc-24Vcc.
Piensa bien, y sigue el recorrido de la masa desde la entrada hasta ambos amplificadores.
¿Qué sucede? ¿Por qué?
PD: Regulador...soporta 35Vcc de entrada...soporta 1.5A.... :unsure:
No será que estas mirando un datasheet de un LM7812 en la sección de "absolute maximum ratings"?
Hola el modulo regulador en cuestión es el LM2596 HW-411 y lo mostré en la página anterior, 35V como max de entrada y hasta 3A que me alcanza justo para los 2 módulos ya que cada uno necesita 1,5A. La conexión ya la deje en paralelo nomas así que se alimentan los dos con 12V y dejo una imagen de como quedó todo. El regulador esta a la izquierda y los módulos arriba atornillados a un disipador.
    620.4 KB · Visitas: 32
Buenas, gente. ¿Cómo están?
Consulta.
Tengo una versión antigua, cambié los integrados porque se quemaron, y ahora no puedo recordar si iban aislados del disipador.
Yo monté este amplificador TDA2040, y los instalé sin disipador. Funciona bien, de todas formas a ver si alguien aporta algo más, o a leerse todo o casi todo el hilo como hice yo jeje.
Un saludo.
Llevan aislación, el respaldo metálico de montaje está conectada a la pata 3 del IC
Muchas gracias, perdón por la escritura😥.
Ya lo probé. Y duró 30min antes de comenzar a distorsionar el sonido.
El disipador que uso es como es de la imagen 10cm x 5cm x 7mm creo, no lo tengo justo ahora.
Aclaro, que el diseño es el anterior a la ultima actualización ( que justo no lo tengo 😑 en este momento)
Pero tengo otra placa , con el ultimo diseño, y pasó exactamente lo mismo.
Sera, que los tda no son originales? Estoy alimentando con un transformador mecanico de dicroica, el primero que armé hace como 10 años, me duro 7 años seguro. Con un sonido exelente.
a simple vista los capacitores están bien, diodos no tiene y las resistencias se ven bien.
No se por donde comenzar a solucionar lo único que se me ocurre es que los integrados no sean originales.
Un saludo.
Si lo venia leyendo, gracias.
Sin disipador ?????😮
    61.4 KB · Visitas: 3
Esto se ha conversado hasta el cansancio: NO HAY QUE USAR LA SERIE TDA2030/40/50 !!!!
Desde que se discontinuaron hace mas de 10 años, TODOS los que venden son falsos.
Si bien algun usuario consiguió unos buenos en Aliexpress, no eran originales (vas a tener que buscar y leer), así que la solución es usar los LM1875 que se siguen fabricando y son originales (hay que poner una resistencia de 1M en paralelo con la entrada) --> leer el tema COMPLETO.
Muchisimas gracias, recién vuelvo a casa, prendí el amplificador y funciona normal, quizás sea tema temperatura.
Pero tomaré tu consejo, terminaré de leer el hilo y buscaré los LM1875 para reemplazar.
Leéte el hilo y verás, yo compré unos TDA2040 en ebay y lo tenía conectado con un transformador de dicroica, hasta que compre un toroidal de una salida a 12vac y 5 amperios, con el tap central sacándolo del centro de los condensadores enfrentados de filtrado y funcionó y funciona bien.
Un saludo.
Perdon, sin disipador no, sin aislantes quería decir, me doy cuenta ahora sorry amigo.
