amigos mi fuente da 25.7V y me revienta los tda, que podria hacer para qe no lo siga haciendo ? gracias desde ya
pero es medio obvio que pase eso... si +-25[V] es el máximo tolerable según datasheet (en el caso de que estés usando TDA2050, si es alguno de los otros, menos todavía). Lo que tenés que hacer es bajar la tensión, o cambiás el trafo o la reducís con una fuente regulada de última, ó cambiás el ampli por otro por ejemplo un LM1875 que soporta esa tensión y tiene muy buena calidad (y hasta usa el mismo pcb que estos TDA), yo creo que es la opción más factible esta última.
¿Acerca de qué?PD: Que bueno sería conseguir capacitores "Rubycon". Espero que Cacho lea este mensaje, a ver que dice...
¿Acerca de qué?
Si es por las tensiones en los condensadores, los de 25V no deberían quemarse con 18V a menos que los hayas conectado al revés y creeme que no es algo difícil de hacer. Nunca me pasó con 4700x80V, ¡pero hay que ver qué lindo que explotan con 60V! ¡Y cómo decoran!.
Y de conseguir Rubycon, la verdad que no vale la pena pagar de más por unos tachos que van a filtrar la alimentación. Seguramente tendrías un par de años más duracion, pero no va a ser gran cosa en comparación con lo que vas a pagar.
Lo estás haciendo al revés electroconico, usá un par de 2050 simples para ambos canales y el modo puente para el sub (el sub es el que lleva la mayor potencia).
Entonces no podre levantar las bocinas con esos 32W que entrega el tda2050 si mis bocinas son de 80W , las estare usando a un 40% de su capacidad???
