Hola amigos hace mucho que no posteo proyectos aca en el foro bueno he estado acupado con un amplificador que ya ha sido armado y probado solo que tome la imagen del PCB y lo hise de una manera que tenga un poquito mas de opciones como conecion de "faston" un disipador para el TIP31C que viene siendo el regulador la bobina de este amplificador Clase D Apex D200.2 es de 30uH con un alambre de 1 mm de espesor, pero tambien le pueden poner uno que es como uno dice "fancy" numero de pieza es VER2923-333KL pero tambine en la PCB tiene la opcion de colocarle e toroidal tradicional tipo "O" todo esta en el PDF la informacion que nesesite de acuerdo al señor Mile este amplificador puede proveer 200W a 8 ohm y 400 a 2 ohms "claro eso depende del transformador que tienen" la idea mia fue mover la bobina hacia adelante asi se pueden atornillar los IRF640N en el disipador abajo grande, las 2 resistencias que ven de 1K2 5W solo son si en caso que van a usar un voltage mas alto pasando los 55V, de acuerdo a un foro de Clase D Filipino la han puesto hay para evitar que el TIP31C se caliente mucho por eso fue que le puse un buen disipador en caso de que eso pase pero tambien pueden jumpear las resistencas de 1K2 si solo van a usar de 45V a 55V de fuente supplidora DC.
El potensimetro que ven de 1KΩ es solo para ajustar frequencia tengo que averiguar que exactamente se ajusta,
el valor original era de 510Ω, les dejo tambien la data de Sprint Layout 6 si lo quieren ver mejor, tambien hay 2 resistencias de 0.1 3W eso solo se la puse en el PCB si en caso no quieren instalar las que ven que deben ser instaladas verticalmente si no les gusta asi las pueden poner horizintalmente solo lleva 2 no 4
ok espero que si alguien lo va armar que deje imagenes aca,
una cosa mas, mire bien de que todos los integrados esten disponibles y si todos lo estan disponibles
IC = "integrados"
TL081
74HC00
IR2110
ATTN
Juan
IC = "integrados"
TL081
74HC00
IR2110
ATTN
Juan
Apex D200.2 v3 componets guide.pdf83.8 KB · Visitas: 896
Apex D200.2 v3 iron transfer.pdf66 KB · Visitas: 770
Apex D200.2 v3 mirror componets guide.pdf80.9 KB · Visitas: 698
Sprint layiout 6 file.zip235.2 KB · Visitas: 747
_MG_0035.jpg86.5 KB · Visitas: 992 -
D200 HQ.jpg94 KB · Visitas: 1,054 -
APEX UCD2002.jpg108.8 KB · Visitas: 1,072 -
COILCRAFTVER2923-40.jpg45.1 KB · Visitas: 796 -
s-l500.jpg24.9 KB · Visitas: 638 -
Apex D200.2 Juan.jpg67.1 KB · Visitas: 704
