Amplificador clase D con IRS2092
Hola, buenas noches, y saludos cordiales, espero se encuentren bien todos, y les agradecería que por favor me ayudaran con este problema que tengo.
H
ace unos meses compré un módulo de esos que venden en las páginas por Internet, un Irs2092s por más que ya he checado todo, no se que es lo que le pasa, lo alimento con un transformador de 450 W, ya rectificado me da +-61Vdc, con capacitores de 8200 uF cada uno, cuando le subo al volumen es como si se apagara o se protegiera, no es distorsión, o_sea se para totalmente la música, como si hiciera un bucle, ya chequeé los voltajes que alimenta al ic irs2092 y también son constantes, hay alguien que tendrá algún modulo igual o que allá haya pasado por lo mismo?1000127193.jpg
Primero deberias meter el osciloscopio para ver si la señal de audio de entrada no está pasada de nivel y corta por clipping, lo otro es ver si cercano al volumen que se corta, la fuente sigue entregando la tensión normal y sin exceso de ripple, y por ultimo la temperatura, si todo eso va bien, la conclusión es que ese modulo no funciona bien.
Lamentablemente no tengo osciloscopio :( , poniendo la resistencia de 10 Ohm en serie con la bocina el altoparlante de 8 Ohm lo puedo llegar hasta el clipping (se escucha la distorsión), y no baja considerablemente el voltaje, pero con la resistencia se pierde mucha potencia.
H
ace unos meses compré un módulo de esos que venden en las páginas por Internet, un Irs2092s por más que ya he checado todo, no se que es lo que le pasa, lo alimento con un transformador de 450 W, ya rectificado me da +-61Vdc, con capacitores de 8200 uF cada uno, cuando le subo al volumen es como si se apagara o se protegiera, no es distorsión, o_sea se para totalmente la música, como si hiciera un bucle, ya chequeé los voltajes que alimenta al ic irs2092 y también son constantes, hay alguien que tendrá algún modulo igual o que allá haya pasado por lo mismo?Ver el archivo adjunto 331731
Esos modulos muchas de las veces vienen mal....En pocas palabras no sirven y ni hablar del diseño que no respeto las reglas de diseño de infineon....
Basicamente el "IRS2092s" (lo pongo entre comillas porque muchas veces no viene con ese chip y viene otro con diferente numeracion)
De ser el IRS2092s entonces el chip se esta protegiendo, basicamente hay que modificar casi todo el circuito para que sea viable.
Si trae el chip Chino con diferente matricula, entonces no valdira mucho la pena pero igual puedes intentarlo...
- Los mosfer que tiene estan super pesados, cambiarlos por unos mas ligeros
- Cambiar el divisor del Death time (esto depende del tipo de mosfet)
- Usar Zener externos en lugar de los internos.
- Usar Resistencias de polarizacion THT de ceramica externos en lugar de los SMD que lleva.
Puedes leerte la guia de infineon que te dejo aqui para entenderlo, una vez lo entiendas, hay que aplicar los cambios que hice en este esquema y ver si te funciona (Por el momento solo divisor resistivo del Death time y del tipo mosfet)
OJO: Dichos cambios son bajo tu propia resposabilidad. Se prudente
Buena suerte
  • Clase D IRS2092.pdf
    101.3 KB · Visitas: 6
