Gracias PALOMO, ya hice lo que me recomendo. Cambie los cables blindados por cable Belden 8451, el cual tiene 2 conductores 22 AWG, los cuales use para reemplazar el mallado, al igual que reemplace los 2 conectores RCA hembra que tenia pegado al chasis por 2 que van unidos por una placa de plastico. y los potes los uni por medio de un cable y los mande a GND.
Gracias y esperamos que este proyecto avance como es debido.
Haber vamos a ver dijo un ciego, hay solamente un truco a la hora de soldar la malla y que hace que en cierto modo este cable se pueda considerar direccional.
El cable está compuesto de dos cables trenzados esto es para hebitar una capacitancia entre ellos, más una malla externa protectora de aluminio y que está eléctricamente conectada a otro hilo (pelado) ubicado junto a esta malla metálica. Para efectuar una buena conexión, atención que esto es muy importante, se conecta el hilo de malla junto con el hilo negativo (negro escoji este color para no perder la costumbre de identificación) solamente en uno de los extremos, dejando el otro extremo de cable con el hilo de malla cortado y sin conectar al negativo.
Espero que asi lo ayas conectado.
Una vez que tengas finalizado el cable, la forma correcta de conectarlo al
equipo para obtener los mejores resultados de elimiacion de ruido, conectas el extremo que lleva la malla soldada a la fuente u origen de sonido, y el otro a la carga.
Muy buena elección de cable
y por lo de los RCA tambien y comenta si el ruido desaparecio o disminuyo.
HMMMM dime piensas ocupar este amplificador en rango completo para que pienses en ocupar un filtor Linkwitz Riley, si le has hechado una leida a todo este post (de imaginarme leerlo todo de nuevo me da escalofrio) encontraras comentarios donde muchos lo han ocupado para frecuencias medias y altas, pero amplificador se comporta mejor en frecuencias bajas es casi un amplificador clase B, si piensas ponerle un filtro LR recuerda que este dadas las peculiaridades de su configuración la suma eléctrica del paso bajo y paso alto es exactamente 1, y ambos filtros reproducen con la misma fase, solo que diseñar uno para la potencia del amplificador que estamos comentando no es muy factible que digamos, espero haber ayudado
