Hola. El pote de 10k es para bias (polarizacion) son 30mA y el pote de 200 es de ajuste de offset para menor de 10mV.
Espero te sirva.
Buen dia.
Espero te sirva.
Buen dia.
Buenas, he visto que a este amplificador le han hecho varias modificaciones para sacar un poco mas de potencia,adjunto aqui un archivo que contiene esa información.Hola broka, puedes construir este de 500 w a 8 ohm. ó necesariamente tiene que ser de 400 w.
quisiera saver con q tension maxima se puede alimentar al ampli con stk4050
.....Resulta que me he dado cuenta de en el esquema aparecen dos símbolos de GND (en la imagen los he rodeado en verde y en rojo)......
Eso es un condición de seguridad para todo tipo equipos que trabajen conectados a la red de alimentación domiciliaria.....Yo se que en muchos equipos la toma tierra de la red eléctrica se conecta al chasis.
Dentro de tu amplificador tienes una "Tierra" (GND) correspondiente a la parte electrónica, que puede ser o NO la misma tierra del chasis del equipo, conectando ambas va la resistencia que te comente en el mensaje anterior.no se si te refieres a eso, que uno va conectado al GND y el otro a la toma tierra; de ser así ¿cual iría conectado a GND y cual a la toma tierra? ¿Seria el que está rodeado en verde a GND y el que está en rojo a toma tierra?
