Amplificador de 500w,800w,1000w, y 2200w Mosfet clase AB
algus aca esta el sansuy con +-90 pruevalo si en verda funciona. com proteus funciono vien ya sabes me cuentas
  • sansuy_93vreformado_162.rar
    219.6 KB · Visitas: 1,464
Yo lo he armado varias veces, creo que Aldemarar tambien y otros del foro, eso esta probado 100%,,,,,,,hazlo y veras
No se ,,,,,,,,,,tu tienes experiencia en armar amplificador?,,,,,,,,,,,cualquier pregunta solo hazla y aqui resolvemos
Hola alguz, si tengo algo de experiencia en amplificador, pero no encuentro un circuito que me funcione con mas de +-80V.
Has hecho este último reformado o el que está en las primeras pág.? gracias...
creyzy creo que ya te habia pasado un circuito que esta 100% probado pero si quieres otro te lo paso ya yo e armado amplificador asta +-92v y de mas de 2000w. aser circuitos con voltages "altos" lo que tienes que tener en cuenta es que los transistores trabajen con dicho voltage y polarisar vien el circuito. para empesar te recoiendo los de doble diferencial a la entrada como el super amp que ya hay un pos de el aqui en el foro , ese circuito es muy estable
el sansuy tambien es bueno ,cualquier cosa me preguntas y te ayudo
Bueno como veo que quieres algo fuerte y ya haz hecho tus circuitos aquí te mando este es relativamente sencillo y trabaja con voltaje alto, son 1500wtts a 4 Ohms
    14.4 KB · Visitas: 1,373
CrazySound, el amplificador que te pasó Aldemarar viene de la página de Elliott Sound.
Acá tenés la ubicación original.
Si Elliott dice que funciona, creéle.
De todas formas y coincidiendo con lo que dice en la página, te DESACONSEJO hacer un amplificador de semejante potencia; es terriblemente impráctico, además de bastante peligroso, muy caro y requiere de un ajuste muy preciso.
La tendencia actual para lograr 1500W es usar tres amplificadores y tres cajas de 500W cada una, porque ante el desperfecto de una de ellas, todavía tenés las otras dos, además de ser más fácil y barato repararlas.
Más en contra de la construcción de estos monstruos: el aumento de volumen de 500W a 1500W es de 4,7dB nada más. Redondeando, un punto y medio en el pote de volumen.
Si creés que vale la pena, adelante. Vas a tener manos para solucionar lo que no te ande.
Por otro lado, es muy probable que los transistores que estuviste quemando fueran falsos: Está todo inundado de esas porquerías. No te desanimes por esas cosas, es simplemente cuestión de encontrar un distribuidor que venda originales y vas a ver la (enorme) diferencia.
Hola san cacho, gracias por tus consejos, ando buscando algo de 500W a 800W, ese circuito que posteó alguz no funciona (está discutido en otro foro y no es muy difícil darse cuenta). Soy sonidista aparte de amante del audio y hoy en día es muy difícil comprar amplificador, por eso quiero armar uno que me sirva para trabajar....
Así que si alguien ha armado algo por el estilo por favor suban el circuito...
Gracias a todos..
Hay uno de Luciperrro acá.
Para lograr 500W RMS en 8Ω, necesitás una alimentación de +-90V como mínimo. Si es en 4Ω, hablamos de casi +-65V. Si el de Luciperrro no te sirve, buscá cualquier otro que tenga esos voltajes de alimentación.
Hola de nuevo, si ya lo tengo a ese esquema, y también he visto varios con fuentes grandes.... pero nadie los ha hecho y eso me da mucha desconfianza ya que , como dije anteriormente, me he cansado de quemar transistores en circuitos que encontraba en la web...
Gracias igual... sigo esperando
Luciperrro lo hizo. Hablá con él.
E insisto en lo que te dije más arriba: Si no te sirve, BUSCÁ uno con esos voltajes de alimentación.
Si entrás a la página de QSC tenés los diagramas de sus amplificadores a disposición, y esos sí que están armados y recontraprobados...
Algo como esto podria servir? ya miraste el post de crest audio?
    21.9 KB · Visitas: 1,380
  • legend__stage_master_mk2_pcb1_191.pdf
    31.5 KB · Visitas: 1,091
    79.5 KB · Visitas: 1,405
    57.5 KB · Visitas: 1,269
  • av800_179.pdf
    99 KB · Visitas: 1,322
San_Cacho dijo:
yo no e recomendado ese circuito ya les subo uno probado con 90v
aqui esta ampalar 2008 esta es la ultima modificacion que e echo bota un poco mas de 800w a 2 Ω
esta calculado para trabajar maximo a 92v pruevalo que te va gustar y recuerda trata de cosequir los repuestos originales . y me saludas al comandante fidel
  • ampalar_130.rar
    110.2 KB · Visitas: 1,691
Al respecto de los tr falsos les ejo este documento que conseguí, para probar transistores de potencia
  • transistores_falsificados__info_clasificada_150.doc
    80.5 KB · Visitas: 658
aldemarar dijo:
compañeros que programas tienen para armar los esquematicos para no subir mamarrachos jajaa
Podés usar el LiveWire o el EAGLE. Los dos son fáciles de manejar y sé que el EAGLE tiene una versión gratuita, no sé si el LiveWire tendrá.
crazysound dijo:
aldemarar dijo:
Hola adelmarar, a ese circuito lo tenés funcionando?
si esta funcionando con 16 transistores de potencia por salida y 90v +- con un transformador toroidal en el foro de aplificadores hechos tengo una foto
