Amplificador de 500w,800w,1000w, y 2200w Mosfet clase AB
Aqui dejando un Amplificador que lo simule junto a un moderador del foro. en un momento de ocio
es el de Rod Elliott (ESP) - Insanity Can Be Yours 1500w sin mas que hablar dejo el pcb para los fanaticos del sonidoalguna objecion contra el pcb (malas conexiónes y cosas como esas) avisenme para corregirlo
comment,♫nuk♫
http://www.sound.whsites.net/project117.htm
http://www.scribd.com/doc/10919147/1500watts-Power-Amp
Cacho dijo:
6/5/09
Algunos adjuntos removidos a pedido del autor del post.
Ver https://www.forosdeelectronica.com/posts/193705/
  • the_audio_117_esp_714.pdf
    339.9 KB · Visitas: 1,660
  • the_audio_117_ing_854.pdf
    122.9 KB · Visitas: 1,796
hola nuk te pido porfavor que me colabores con una duda que tengo, lo que pasa es que hice un transformador y resuta que hice el calculo para 85 voltios, pero al terminarlo medí el voltaje y me dió 76 voltios alterno osea que al rectificarlo y filtrarlo me daria 106 vcc y he decidido hacer este amplificador pero lo que no sé es si los transistores 2sc3858 y2sa1494 soporten este voltaje, el problema es que ya tengo 16 transistores de estos, te agradeceria tu colaboracion
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/37/71636_DS.pdf
compañero ni se te ocurra colocarle ese voltage por que se pueden quemar los transistores , si quieres trabajar con ese voltage tienes que utilisar trnsistores que soporten mas de 200v
hola al foro aqui regresando al post informaciónrmo que el la pagina 12 estan los pcb del amplificador de 250 y uno de 500 HI-FI que postie con sus simulaciones incluidas (es un correccion del pcb y el documento original)
bueno un punto aparte buscando un poco mas de A E Holton encontre el pcb del amplificador de 1000w el (AV1000) hecho a puño y letra por el mismo. la imagen es bastante buena asi que creo que puede servir para muchos por que en el foro hay un pcb que ronda por ahi de DIYaudio (las malas lenguas dice que tiene errores).....dicen bueno
  • 1kw_mosfet_amplifier_sch_141.pdf
    22 KB · Visitas: 1,208
    50.5 KB · Visitas: 808
holaa a foro aportando mas como siempre solo información aqui derivaciones de los Amplificadores de A E Holton de 200 con unas modificaciones extras que le hicieron en una pagina.
comenten,♫nuk♫
  • amplifier_200_e_holton_pcb_eagle_919.zip
    12.7 KB · Visitas: 867
  • amplifier_200_e_holton_sch_669.pdf
    86.7 KB · Visitas: 1,261
    59.7 KB · Visitas: 884
    76.7 KB · Visitas: 1,033
    64.6 KB · Visitas: 1,119
continuando con la linea de A E holton una ampliación a este amplificador de 200 a 400w con solo 3 MOSFET's un problema con el pcb por tenerlo en dos tipos un para placas de solo una cara y el original de doble cara (PCB) publico los dos para eleccion de ustedes (los pcb entan en .lay el programa que abre este archivo es Sprint Layout 5.0)
  • mosfet_amp_manual_de_construccion_ruso_304.pdf
    101.4 KB · Visitas: 1,303
  • amplifier_300w_holton_placa_de_doble_cara_156.rar
    41.3 KB · Visitas: 871
  • amplifier_300w_holton_placa_de_una_sola_cara_167.rar
    22.8 KB · Visitas: 1,112
    56 KB · Visitas: 862
continuando con la gama de amplificador de alto poder uno de 1000w en version estereo (500w mono)
todo esta en un zip (las hojas estan en turco y las imagenes son buenas asi que se notan todavia)
comente,♫nuk♫
  • amplificador_estereo_500w_144.zip
    778.4 KB · Visitas: 1,838
maravillosos los amplificador A E holton...
una pregunta respecto al amplificador que lleva 135vcc dual, es necesario que haya una diferencia de 5vcc en los voltajes que lleva entre la etapa de amplificador de voltaje y la amplificación de potencia?
agradeceria de antemano su colaboracion.
Concuerdo contigo silfredo, ya que es molesto sacar esa tension para el driver. De que te funciona sin eso, si, porque yo la simule y funciona, no la he armado porque no tengo un transformador con la tensión necesaria para alimentarla.
Lo que te dijo aldemarar sobre los transistores es cierto, no uses con este amplificador los 2SC3858 y pareja, mejor usa los 2SC5200 que son de 230V
muchas gracias por tu respuesta oscar, lo que pasa con los 5200 y pareja que venden aca en barranquilla es que no son confiables pues los flasos son tan identicos que ya uno ni los puede diferenciar, como sera que fuí auna tienda la mas famosa aqui en barranquilla y pedí unos mje340 y me dijeron cual quieres el falso o el mas falso los unicos en los que se puede confiar es en el 2sc3858 y el 2sa1494, ya armé la tarjeta y la voy a probar pero con -85 +85, lo unico es que no confió de los mj.
Hoy me contactaron para construir un poderoso amplificador y decidi usar el driver de Rot Elliot, ya que se alimentara con +-90V (Solo ahi que ajustarlo para trabajar con menos tension de la nominal).
Voy a usar los 2SC3858 y 2SA1494, 40 en total (20 por canal), en cuanto lo vaya contrullendo les ire mostrando fotos de como va quedando.
Como les comente, estoy construyendo un amplificador algo grande y les hago la primera entrega de fotos del proceso de construccion del mismo, disculpen la resolucion de las fotos, es que las tome con la camara de mi K300.
Saludos...
  • fotos_1_122.rar
    987.3 KB · Visitas: 1,308
Oscar impresionante amplificación te cuento que estube haciendo el esquema que vas a usar pero no pude cuadrar las vias, asi que me decidí a hacerlo sin el preset de las vias el hermano que le sigue y ya la terminé y la probe con 16 transistores con una fuente de 85voltios, en los dos ultimos transistores que muestra la tarjeta los mas grande coloqué 5200 y 1943 pero estos se calientan demasiado, pienso reemplazarlos por mje15032 y su pareja para ver si ese el el inconveniente. probé el amplificador con 4 bajos con parlantes marca blasking de 500w y suena muy bien excelente colcaré fotos lo mas pronto posible aqui te dejo el esquema y el pcb
Editado con consentimiento del autor para quitar el PCB (ver posts siguientes)
    77.3 KB · Visitas: 1,069
La bolsa de Transistores y resistencias parece una gran bolsa de pequeños dulces electronicos.
Esperamos ver fotos terminadas del proyecto andando... y un videito tambien.
Suerte Y saludos.
silfredo jimenez dijo:
El amplificador que posteaste es de Rod Elliott. El autor pide que no se publiquen los PCB de sus diseños, ya que te regala el esquema (y es un diseño muy bueno, por cierto). Él vende los PCBs y los kits para armar.
Podés armarlo para vos, pero (otra vez) el autor pide que no difundas los planos de los PCBs.
Es por eso que te pido permiso para sacarlo del post, por respeto a la voluntad del autor.
Hola muchachos, les envio algunas fotos de la bobina del transformador en proceso de construccion y de los elementos de la fuente como son los puentes y los condensadores (aunque falta todavia uno) y los dos ventiladores.
Para crazysound, el driver es el Rod elliot de 1500W que puede trabajar hasta con +-130VDC.
    102.4 KB · Visitas: 439
    98.1 KB · Visitas: 460
    115.9 KB · Visitas: 512
    177 KB · Visitas: 511
